АвторТема: Shimano UN54 Bottom Bracket Square Taper 73-122  (Прочитано 516 раз)
Оффлайн vkondra
« : 03 Июля 2011, 18:23:21 »
  • Вот такой вот:
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=17473
    Размер 73 мм втулка / 122 мм шпиндель.
    Абсолютно новый, заказал на www.chainreactioncycles.com и ошибся в размере - старый у меня был точно такой же, а под новый кранк оказалось надо было брать шпиндель 113 мм.
    80 шек - столько оно и стоило.
    Re: Shimano UN54 Bottom Bracket Square Taper 73-122
    « Ответ #1 : 03 Июля 2011, 18:49:39 »
  • звиняйте что не по теме.а в чём разница между UN 26    и  UN 54
    у меня стоит  UN26 68*113    пора менять
    Оффлайн vkondra
    « Ответ #2 : 03 Июля 2011, 21:45:53 »
  • Про разницу это к специалистам. А вот если у тебя размер втулки 68, то 73 тебе не годится. Нужно те же 68. Рама же не меняется.
    Длина шпинделя может нужна и другая, если, как я, кранк меняешь. Надо мерять.
