АвторТема: вибрация руля  (Прочитано 2401 раз)
Оффлайн t1m
вибрация руля
« : 08 Сентября 2011, 12:05:05 »
  • Привет!
    У меня такая проблема - на большой скорости если не держать руль он начинает вибрировать, тоесть дергается быстро из стороны в сторону. И еще при обычной езде почему то вижу под собой левый бок велика а не верхнюю перекладину рамы, тоесть балансируя при езде сижу слегка криво. Мне кажется эти две проблемы имеют один корень.. только я не знаю какой :) Может я колеса криво ставлю? :)
    Чуть не забыл, колеса слегка погнуты, восьмерки небольшие, но думаю дело не в этом, потому что уже как то раз ездил их выравнивать, и изменений не почувствовал.
    Велосипед - Haro Shift R3 - http://www.matzman-merutz.co.il/?CategoryID=436
    Купил новый в мацмане чуть меньше года назад, ездил немного. Все еще есть гарантия, но как то техники в магазине не вызывают доверия, хотелось бы сначала самому понять в чем тут дело.
    Заранее спасибо.
    Оффлайн Big_White
    Re: вибрация руля
    « Ответ #1 : 08 Сентября 2011, 15:06:40 »
  • посоветую на большой скорости ДЕРЖАТЬ руль руками а не выкаблучеватся... аргументирую двумя выбитыми передними зубами 10 лет назад  :'(
    а так же могу посоветовать сесть прямо на велосипед.  :D ;D
    Re: вибрация руля
    « Ответ #2 : 08 Сентября 2011, 16:07:56 »
  • Нарушение баланса наверное из за не дотянутого или перетянутого хедсета. Проверь ходит ли свободно руль из стороны в сторону и нет ли хофеша в хедсет. Если не знаешь как проверять загляни в ближайший вело-магазин, тебе проверят, за это денег не берут.
    Re: вибрация руля
    « Ответ #3 : 08 Сентября 2011, 16:15:43 »
    говоря по русски(извини Денис) проверь люфт рулевой колонки.
    вел между ног зажми покачай руль.
    а вообще вибрация это нормально так-как протектор на покрышке.
    это же не шоссер с гладкой резиной.
    так-же присоединяюсь к совету Big_White держать руль покрепче.
    Re: вибрация руля
    « Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 16:36:19 »
  • вел между ног зажми покачай руль.
    Чайник не гони, так он не чего проверить не сможет. Если рулевая затянута или свободна сколько руль не дергай не узнаешь.
     Если перетянута то при поднятии переднего колеса надо повернуть руль в право/лево не должно быть ни какого трения(как в свободном падении).
    Если рулевая с люфтом, то при нажатии переднего тормаза надо раскачивать руль вперёд/назад, люфта быть не должно.
    Когда едешь без рук и одна из педалей в нижней точке то баланс твой не будет по центру.
    Re: вибрация руля
    « Ответ #5 : 08 Сентября 2011, 16:39:45 »
  • гнать перестал.
    Re: вибрация руля
    « Ответ #6 : 08 Сентября 2011, 18:28:53 »
  • Возможная причина вибраций - люфт во втулке колеса, скорее всего, переднего, но и разболтанная втулка сзади может создавать ощущение неустойчивости.
    Re: вибрация руля
    « Ответ #7 : 08 Сентября 2011, 19:09:04 »
  • Привет!
    чего вы паритесь?
    Оффлайн t1m
    Re: вибрация руля
    « Ответ #8 : 08 Сентября 2011, 22:44:02 »
  • Сделал как сказал DenisR, нажал на передний тормоз и руль действительно качается перед назад, тоесть есть люфт.
    Поеду затягивать :) всем спасибо, надеюсь это поможет.
