АвторТема: Очумелые ручки!!!!  (Прочитано 7546 раз)
Оффлайн jemzik
  • Катаюсь на спеше SX 100мм.
Очумелые ручки!!!!
« : 08 Сентября 2011, 18:26:42 »
  •  Обращение к специалистам, инженерам и просто народным умельцам!!!!
     Нужно решить вопрос о подзарядке видеокамеры внешним источником питания ( самопальным и автономным) через кабель USB.
     Камера питается напряжением в 3.7 вольт от батареи емкостью в 1000мА/ч - чего хватает примерно на час записи. Меня это конечно не устраивает. У камеры предусмотрена подпитка от прикуривателя в месте с тем дающая возможность видеозаписи ( паралельно ).
     Порывшись в Википедии понял что крайние контакты в раземе USB отвечают за питание.
    Формально присоеденив их ( и не замыкая контакты передачи данных ), соблюдая полярность, к батареи в 3.7 вольт это должно решить весь вопрос?
    Или нужно учесть еще что либо?
    заранее благодарен!!
    Re: Очумелые ручки!!!!
    « Ответ #1 : 08 Сентября 2011, 18:57:30 »
  • А купить на дииксе внешний блок на 10 а/ч слабо?
    Оффлайн jemzik
    « Ответ #2 : 08 Сентября 2011, 19:04:03 »
  • максимум размером в одну 18650!!!
    « Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 19:07:35 от jemzik »
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 19:27:05 »
  • маневич... я ему предложил он обиделся :'(
    3.7 это один элемент литиум полимерных акумов. бывают в диких амперажах:) ОВЕР 10000 для зарядки него тебе нужен будет спец зарядник (который стоит болше чем элемент)
    можеш посмотреть элементы у них бывает 100500 размеров, таких размеров как ты хочеш я думаю будут максимум 2 ампера.
    Оффлайн jemzik
    « Ответ #5 : 08 Сентября 2011, 19:32:51 »
  • ладно !! тогда по другому !!
    Попробуйте себе этот блок на каску присобачить вместе свидеокамерой и кататься с ним по горам  :-\
    батарейка ( как внешний источник питания) уже есть - нужно только кабель USB подключить по разумному
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #6 : 08 Сентября 2011, 19:48:19 »
  • а если просто перепоять проводки от УСБ входа до платы контактов питания? не?
    блин ну... а если эту батарейку всумку положить и провод мягкий тоже не? по такому принципу работаю професиональные экстём камеры.
    я единственный до котрого всё ещё не доходит что конкретно аФФтар этого поста хочет?  ???
    Оффлайн jemzik
    « Ответ #7 : 08 Сентября 2011, 21:15:39 »
  • вот камера о которой идет речь
    Оффлайн Zorg
    • 054четыре80девять32пять
    • Лови момент!
    Оффлайн jemzik
    « Ответ #9 : 08 Сентября 2011, 21:20:04 »
  • вот примерно батарея о которой идет речь
    Оффлайн jemzik
    « Ответ #10 : 08 Сентября 2011, 21:30:33 »
  • ну всю малину портите. мне лудше с паяльником похулиганить чем еще кучу дерьмища в дом заказывать - велосипедного добра выше крыши.
    в любом случае камеру не буду раскурочивать и паять в ней что то.
    нужно лишь правильно педелать кабель USB подключаемый к камере, тоесть что бы он не провоцировал камеру на передачу данных и зарядку, а лишь только зарядку.
    « Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 21:39:31 »
  • Оффлайн Big_White
    « Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 21:49:50 »
  • зашёл на ибэй посмотрел на батарейку и она мне показалась знакомая... это батарейка от ноклы!
    BL-5C
    она стоит копейки! долой калхоз!
    монга модаф на эту камеру.
    если посмотриш про батарейку... увидеш что калхозстаил не избежен.
    http://kjh.ca/contour_mods/doku.php
    если ты почитаеш на этом сайте то поймёш что нужно курочить камеру и рабтать активно пояльником без этого никак, насколько я понял из прочитанного если она стоит на зарядке то вести запись одновременно невозможно...
    Оффлайн jemzik
    « Ответ #13 : 24 Сентября 2011, 21:43:31 »
  • Дело было вечером, как то скучно стало на.....
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #14 : 24 Сентября 2011, 23:08:54 »
  • секасный байк дай погонять!  :angel8:
