АвторТема: слишком мягкая подвеска.  (Прочитано 515 раз)
Оффлайн Big_White
« : 22 Сентября 2011, 04:30:59 »
  • рамца хит 06 аморт DHX5 пружина манито 2.75Х650
    в линке на самом нижнем положении.
    ножно чтоб с дропа метра 3+ не на плошмяк! (но и угол призёма не совсем крутой) аморт не ходил на весь ход что можно сделать? пружину на 2.75 выше 650 я не заметил на чайнике.
    вес 120 в экиперовке ;D
    может в аморт масло залить более густое?  ;D
    Re: слишком мягкая подвеска.
    « Ответ #1 : 22 Сентября 2011, 10:43:47 »
  • Закрой больше ботом-аут и накачай пиги до 90 процентов от максимума(максимум если не ошибаюсь 245). Он там специально для этого и сделан.Потом измени настройки рибаунда(сделай более медленный чтоб не выкинуло. платформу нужно уменьшить так как с настройками пиги она стала более твёрдой.
    « Ответ #2 : 22 Сентября 2011, 10:51:24 »
  • Проверь подходит ли  пружина. при закрытии пружины на 1.5 оборота должен быть сэг 30 прц. будет больше, поменяй пружинку.
    То что аморт ходит на весь ход ни чего плохого нет. Если он не закрывается по железу всё нормально.
