АвторТема: Велобагажник на ...двухподвес.  (Прочитано 2794 раз)
« : 05 Ноября 2011, 18:05:12 »
  • Хотел бы посоветоваться по вышеуказанной теме...
    Уже чувствую как в меня летят ласты от велокорифеев (:)). Да, не спортивно, не солидно, но, тем не менее, не самый лучший, но  выход из положения, если двухподвес уже имеется, а выезжать на велотуринги планируется. Не покупать же под каждую задачу отдельный велосипед?!
    Конечно, на такой багажник много не нагрузишь, да много и не требуется если планируется выезжать на "цивилизованные" маршруты с ночевкой в циммерах по дороге. 25 кг. для барахла хватит с головой.
    Итак, оказывается, ничего изобретать не нужно, такие багажники в природе существуют (видимо, спрос рождает предложение) и даже стоят разумных денег. Вопрос, что выбрать? Чтобы и под диски подходил и был довольно жестким и "штаны" хорошо удерживал.
    Вот пример. Крепления к верхним перьям, конечно придется дорабатывать, но это мелочи жизни. А по большому счету? Что скажете? Какие конкретно багажники посоветуете?
    Re: Велобагажник на ...двухподвес.
    « Ответ #1 : 05 Ноября 2011, 18:20:41 »
  • лучше без клепок, которыми присоединяются стойки к багажнику.
    « Ответ #2 : 05 Ноября 2011, 18:30:21 »
  • vadim, по-моему там винты. Вот еще вариант, где четко видна вся конструкция. Кстати, крепление багажника на ось колеса более универсальная.
    Оффлайн ПетровичЪ
    « Ответ #3 : 05 Ноября 2011, 18:46:27 »
  • vadim,. Кстати, крепление багажника на ось колеса более универсальная.
    да на ось лучше особенно если перья люминий или карбон, но есть засада
    если в поездке гайки ослабевают резьба заминается
    « Ответ #4 : 05 Ноября 2011, 18:56:41 »
  • ПетровичЪ, а существует ли идеальное решение конструкции багажника? :) Ну, или во всяком случае близкое к нему.
    « Ответ #5 : 05 Ноября 2011, 19:04:34 »
  • Я сначала подумал что это ты Игорь картинку сфотошопил а потом сходил по линку и увидел что это продавец чудо девайса изголяется. По существу эта конкретная кострукция работать не будет. При прожатии подвески багажник упрется в подседельную трубу.
    Оффлайн ПетровичЪ
    « Ответ #6 : 05 Ноября 2011, 19:22:50 »
    просто обращай на это внимание
    « Ответ #7 : 05 Ноября 2011, 19:24:33 »
  • sanchez, да, видимо, ты прав, конкретно эта конструкция не удачная. Собственно поэтому и создал тему, чтобы найти работоспособный вариант.
    Картинка нарисована не удачно. Можно отодвинуть багажник чуть назад, максимально приблизив его к колесу, конструкция это позволяет.
    « Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 19:30:22 от IgorSk »
    « Ответ #8 : 05 Ноября 2011, 19:25:57 »
  • IgorSk
    У меня верхние стойки крепятся к квик релизу седушки. Меньше винтов, меньше дырок, меньше гемороя.
    Вариант на ебае похоже на это способен
    « Ответ #9 : 05 Ноября 2011, 19:31:04 »
  • joker99, речь идет о двухподвесе.
    « Ответ #10 : 05 Ноября 2011, 19:40:04 »
  • IgorSk
    Поменяй задний болем на запирающийся и решишь все свои проблемы :)
    « Ответ #11 : 05 Ноября 2011, 20:04:47 »
  • я думаю, что 25кг сзади делают двухподвес бессмысленным.
    но если задача ехать в поход с тем, что есть, то можно продолжать разговор.
    « Ответ #12 : 05 Ноября 2011, 20:27:34 »
  • vadim, задача ехать с тем, что есть, я как раз написал об этом в первом сообщении. А насчет бессмысленности покажет практика. В любом случае, подвеска будет мягче, чем у хардтейла. Видимо, только  нужно будет добавить давление в заднем амортизаторе.
    « Ответ #13 : 05 Ноября 2011, 20:54:41 »
  • Испытания покажут,согласен.
    Есть еще один,на мой взгляд немаловажный фактор-боковая жесткость подвески.
    25 кг нагрузка немалая,зачастую и у хардтейла зад "ведет".
    А на 2х подвесе боковая жесткость послабее.
    Помню  в свое время Люпус на Кармеле ,загрузив сумки водой,привыкал к езде с грузом.
    Попробовать и потренироватся всегда можно,тем более что сумма незаоблачная.
    « Ответ #14 : 05 Ноября 2011, 20:56:02 »
  • если на обычный магазинный багажник повесить 25кг и скакать с ним по камням/ступеням, то он развалится в течении нескольких дней, поэтому как работает при этом амморт будет уже не важно.
    если в циммерах ночевать, то можно уложиться в 10кг.
    тогда можно часть положить на обычный подседельный багажник, часть повесить на руль, часть на спину.
    я имел ввиду заклепки между вертикальными черными стойками и верхней платой багажника.
    нужно брать багажник в котором стойки приварены.
    хотя если отвалятся заклепки, то можно соединить запасными болтами, а разломанную сварку ничем не починишь.
