АвторТема: ЦЕпочка  (Прочитано 1735 раз)
Оффлайн sechel
  • БУДЬ ПРОЩЕ И ЛЮДИ ПОТЯНУТСЯ К ТЕБЕ
ЦЕпочка
« : 18 Ноября 2011, 20:19:54 »
  •   Госпада чем помыть,почистить и помазать ЦЕПЬ велосипедную? ???
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #1 : 18 Ноября 2011, 20:49:52 »
  • помыть дегризером и смазать спец. маслом а за одно и тормозные диски не забудь смазать ;)
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 20:54:32 »
  • Есть куча спреев специяльных.
    я чищу щеткой и смазываю оружейным маслом.благо сын в армии. ;D
    Дегризер желательно смывать.
    я им не пользуюсь
    Оффлайн sechel
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #3 : 18 Ноября 2011, 20:55:17 »
    Тормозные диски я смазываю каждое утро специальной мазью
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #4 : 18 Ноября 2011, 21:13:42 »
  • Почистить зубной щёткой, смазать зимней (мокрой, Wet) смазкой. Джо'з неплохая, но есть и другие.
    Любители смазывать тормозные роторы захотят  той же щёткой почистить и зубы, к чему, конечно, нет никаких препятствий.
    Оффлайн Zorg
    • 054четыре80девять32пять
    • Лови момент!
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #5 : 19 Ноября 2011, 15:28:11 »
    я им не пользуюсь
    ружейным маслом не советую цепь смазывать.
    убивает цепь.
    это масло для снятия ржавчины.
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #6 : 19 Ноября 2011, 17:14:33 »
  • так он и ржавчину и снимает , в особенности после сегодняшнего шокефа ;D,а вообще лучше конечно силиконка, житкая,а не в спрее,меньше вероятность попадания на диски
    Оффлайн sechel
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #7 : 19 Ноября 2011, 18:04:14 »
  •   А как узнать что ЦЕПИ пришёл КИРДЫК ???
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #8 : 19 Ноября 2011, 18:09:12 »
  • Hardtails Are Better!
    Оффлайн veloman
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #9 : 22 Ноября 2011, 12:33:56 »
  • Нанести на цепь несколько капель машинного масла в нескольких местах. Во время движения масло вместе с грязью равномерно разойдётся по цепи. Цепь должна иметь матовый цвет, блестящая цепь долго не проходит.
    Оффлайн Big_White
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #10 : 22 Ноября 2011, 15:30:25 »
  • дигризер... можно залить  спрей для чистки карбюратора (тэрмоядерная штука) стоит 15-20 шекелей балон
    полторалитровую бутылку от коллы... стакан-2 разтворителя. окунаем цепь... болтаем со всей дури пару минут (может в стиралку засунуть?  :angel:)
    цепь как новая, смазка моторным маслом:) последний раз смазывал вилочным 10W  ;D
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #11 : 22 Ноября 2011, 15:47:01 »
  • блестящая цепь долго не проходит.
    а давай поспорим ;D
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #12 : 22 Ноября 2011, 15:58:14 »
  • Цепь-это расходный материал,поэтому смысла нет устраивать танцы с бубнами и ванн с дегризерами.
    После пары покатушек просто протираю сухой тряпкой и смазываю трансмиссионкой ,затем насухо протираю.
    Достаточно,что бы не шелестела и нормально переключалась.
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #13 : 22 Ноября 2011, 16:17:22 »
  • Ласково, после каждой покатушки, чищу любимую сухой щеточкой, протираю влажной салхветочкой, сушу и смазываю заново цпециляльной смазочкой. Блястит нет слов! Я вот думал красную цапочку взять, а потом передумал: она ж не блестит.
    Оффлайн Romos
    • 054-4785928
    • Rocky Mountain Altitude 750
    Re: ЦЕпочка
    « Ответ #14 : 22 Ноября 2011, 17:14:51 »
    А сушиш феном небось  ;D
