АвторТема: Болит правое запястье  (Прочитано 1138 раз)
Оффлайн Drovosek
« : 12 Января 2012, 18:08:20 »
  • Болит правое  запястье после катания на велосипеде  (15-20 км асфальт).
    Боли появляются день/два после катания.
    Кто то сталкивался с таким ?
    Re: Болит правое запястье
    « Ответ #1 : 12 Января 2012, 21:58:03 »
  • drovosek
    Я сталкивался с этим. Причин может быть много но основная - неправильная посадка. А точнее - слишком много веса на руках. Бороться с этим можно двигая седло , менять угол руля , менять длину выноса и т.д.
    « Ответ #2 : 12 Января 2012, 22:22:29 »
  • Сходи в магазин где профессиональный персонал, там тебя правильно посадят. Возможно поменяешь стем/подседел.
    Удачи. :)
    Оффлайн Drovosek
    « Ответ #3 : 12 Января 2012, 23:20:59 »
  • Спасибо
    « Ответ #4 : 12 Января 2012, 23:38:26 »
  • Еще вполне вероятная причина, это неудобное расположение тормозных ручек. Очень часто они слишком "смотрят вверх" или же сдвинуты к краю руля.
    Но это как ставить диагноз по фотографии, очевидно.
    Оффлайн Voronin
    • Капитан
    « Ответ #5 : 25 Января 2012, 14:45:31 »
    Привет,чем закончилось?
    Кто рано встает,Тот всех достает!
    Оффлайн Drovosek
    « Ответ #6 : 25 Января 2012, 15:10:19 »
  • сменил положение тормоза и расслабил руки при педалировании вроде легче .
    Andy
    « Ответ #7 : 25 Января 2012, 15:22:04 »
  • Попробуй седло выставить сначала как надо по высоте. Потом руль по высоте, уже относительно седла, далее седло вперед назад подвигай, найди место где удобно и в завержении руль можно немного покрутить, он немного изогнут, можно к себе, от себя двигать. Обычно это из за перегруза на руки, надо весь распределить, т.е. загрузить зад и снять часть напряжения с рук, груди.
    Оффлайн Voronin
    • Капитан
    « Ответ #8 : 25 Января 2012, 15:22:49 »
    Вроде или легче?
    Я в конце концов укоротил вынос и мне помогло...
    Andy
    « Ответ #9 : 25 Января 2012, 15:32:06 »
  • Voronin
    Да, но это и меняет остроту в поворотах, в зависимости от вылета.
    Лучше всего ехать так как удобно и посмотреть куда стремятся туки, они сами ''покажут'' тянутся они к рулю или наоборот. Оттуда уже и ''плясать''. Я ездил ездил, потом в бен шемене спускался и заметил руки хватают руль уже за ним на пару см. Тоже были не приятные ощущения, но в спине, лопатках. Остановился, ''вытянул'' руль и погнал дальше. Все эти настройки лучше делать по ходу покатушки.
    drovosek Если что, при встрече покрутим твой вел. ;)
    И кстате, при долгих покатушках монотонных рука немного может затекать, для этого надо менять положение рук, на центр руля, прям на монетки, можно рога поставить. Но это все в дополнение к требуемым настройкам, после 15 км не должны руки заламываться.
    « Последнее редактирование: 25 Января 2012, 15:39:37 от Andy »
    Оффлайн Drovosek
    « Ответ #10 : 25 Января 2012, 15:46:49 »
  • руки затекают,периодически меняю положение но боли не от этого.
    После того как сменил положение тормоза боль почти ушла.
    С моим ростом поймать нормальное положение на велосипеде даже с максимально большой рамой сложновато :)))))))
    Седло .... высоту седла меняю в зависимости от спусков/подьемов/ровной дороги  поэтому она не фиксированная.
    Andy
    « Ответ #11 : 25 Января 2012, 15:51:31 »
  • drovosek
    кроме высоты, на веле надо растянуться вперед и назад, вот и упоминули тут вылет руля и подвинуть седло
    а по седлу, обведи шилом или чем то царапающим подседел и будеш быстро менять положние, четко подогнанное заранее
