АвторТема: Выносы и подседел  (Прочитано 3597 раз)
Оффлайн Drovosek
Выносы и подседел
« : 29 Января 2012, 14:17:18 »
  • обясните мне зачем нужны вынос и подседел ,в стандартной комплетации велосипеда они не идут ?
    Выносы и подседел
    « Ответ #1 : 29 Января 2012, 15:06:04 »
  • Для более точной подгонки геометрии вела и чтоб было "как у пацанов"!
    Выносы и подседел
    « Ответ #2 : 29 Января 2012, 15:24:14 »
    drovosek, встречный вопрос, ты зачем недавно педали искал, ведь они тоже в стандартной комплектации имеются?..
    Оффлайн Drovosek
    Выносы и подседел
    « Ответ #3 : 29 Января 2012, 15:45:37 »
  • ну с "стандартных" педалей ноги слетают . Кроме того я задал вопрос зачем они нужны (подседел и вынос) ибо не знаю  а не типа нахер надо нам и так хорошо  ... :)))))))))))))
    Оффлайн AS400
    Выносы и подседел
    « Ответ #4 : 29 Января 2012, 15:50:25 »
  • Оффлайн roamer29
    Выносы и подседел
    « Ответ #5 : 29 Января 2012, 17:55:51 »
    Ну цвет могет не понравиться например.
    Оффлайн Drovosek
    Выносы и подседел
    « Ответ #6 : 29 Января 2012, 18:12:57 »
  • а как можно определить какой вынос и подседел есть на моём ?
    http://www.guybikes.co.il/bikes/mountainbikes/meridaonetwenty500d
    מוט כידון
    FSA OS-190 6°
    כידון
    FSA XC 282L OS R18 660
    מוט אוכף
    FSA SL280 SB25 31.6
    Что значат все эти цифры ?
    Выносы и подседел
    « Ответ #7 : 29 Января 2012, 18:21:04 »
  • Большинство цифр это название модели, которые мало что говорят.
    Из "основных" параметров:
    Ширина руля:  660мм
    Длина выноса: не указано, но полагаю что 90мм  (угол 6гр, Оверсайз)
    Диаметр подседела: 31.6
    Первые два параметра возможно изменить.
    Оффлайн Drovosek
    Выносы и подседел
    « Ответ #8 : 29 Января 2012, 18:26:03 »
  • на что влияют первые два параметра ?
    И что эти углу обозначают ?
    Re: Выносы и подседел
    « Ответ #9 : 29 Января 2012, 19:44:11 »
  • 660 довольно узкий руль.  По пацански надо как минимум от 720 до 780 .при сочетании широкого руля и короткого стема управление становится более точным,  вел более поворотливым.  Но есть и минусы,  например на подьемах .
    Оптимальный вариант ищется долгими годами проб и ошибок ... ;D
    « Ответ #10 : 29 Января 2012, 19:45:45 »
    попробуем еще раз:   http://www.velik.org/index.php?option=com_smf&Itemid=92&topic=6860.0
    « Ответ #11 : 29 Января 2012, 19:49:22 »
  • drovosek
    Почитай вот здесь
    Я думаю много вопросов отпадут сами по себе
    « Ответ #12 : 29 Января 2012, 20:45:17 »
    Это все индивидуально, drovosek.
    Если абстрактно, то зависит это прежде всего от двух других параметров.
    Тех, что у тебя в подписи. И если эти цифры соответствуют действительности, то стем и руль ни на что не влияют. Вообще ни на что.
    И если ты так же любишь кататься, как и задавать вопросы, то советую прежде всего улучшить физическую форму. Теоретически это просто, как ты сам догадываешься: выбераешь маршрут с под'емами и вперед. Даже твои "скользкие" педали отлично для этого подойдут. И пока этот параметр не начнет приближаться к 10, можешь не заморачиваться на счет нюансов железа.
    Дисклаймер: Кстати, я тебя не призываю "не задавать вопросов", как это может показаться на первый взгляд. Наоборот, спрашивай, для этого форум и существует, ну и будь готов к неожиданным ответам  ;)
    « Последнее редактирование: 29 Января 2012, 20:53:03 от ПроФФесор »
    Оффлайн adrukh
    « Ответ #13 : 29 Января 2012, 21:22:46 »
  • Это все индивидуально, drovosek.
    Это с ПроФФесорской высоты так кажется. :)
    Вот когда я был маленьким начинал кататься больше чем раз в неделю, спина болела. С помощью форума понял что размер вела слишком большой, и частично решил это дело сменой выноса. Был низкий и длинный, стал высокий и короткий. Руль приблизился с телу, стало легче.
    Нюансы типа управления и легкости поворотов понимаю теоретически, но пока еще для этой цели руль и выносы не менял. Все еще впереди!
    « Последнее редактирование: 29 Января 2012, 21:26:42 от adrukh »
    « Ответ #14 : 29 Января 2012, 21:32:25 »
  • Ума не приложу как народ катался три года назад, когда самый широкий руль в магазине был 710мм. А у большинства стоял 640-660.
