АвторТема: Проблема с Гармином  (Прочитано 2022 раз)
Оффлайн BushrangeR
  • Marin Mount Vision 5.7
Проблема с Гармином
« : 12 Марта 2012, 18:54:27 »
  • Уважаемые коллеги. Стряслась у мне аказия с компьютером, в результате которой пришлось переустановить windows 7 . После переустановки я хотел установить драйвер UBS для GARMIN GPSMAP60, что именеть возможность контактировать с компьютером, но не смотря что установка вроде бы прошла успешно, виндоус при подключении GARMINa после раздумий выдаёт сообщение об ошибке и GPS естественно не видит (не в oziexporer, не в connect.garmin). Попытки установить драйвер поверх старого результата не принесли. Может быть попробовать деинсталировать драйвер (знать бы как его найти) или есть другое решение данной проблемы?
    Оффлайн IgorRuch
    • Bike. Eat. Sleep. Repeat.
    Re: Проблема с Гармином
    « Ответ #1 : 12 Марта 2012, 20:12:41 »
  • Может обновить программу самого Гармина с их сайта?
    Оффлайн Drovosek
    « Ответ #2 : 12 Марта 2012, 21:12:41 »
  • Думаю,вам надо переустановить драйвер с сайта Гармина.
    Вот ссылка на драйвер.
    При его установки он удаляет/обновляет предыдущий.
    http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=591
    Нажмите для скачивания кнопку "download"
    или нажмите на эту ссылку и скачивание начнется автоматически
    http://www8.garmin.com/software/USBDrivers_23.exe
    Оффлайн tenshi
    « Ответ #3 : 13 Марта 2012, 07:24:02 »
  • у меня тоже проблема с гармином forruner 405, ну это не совсем проблема ,но после того как перекачиваешь данные на сайт то раньше было время time и время движения moving time а с прошли недели только время, может кто то знает как это вернут или это они убрали на совсем?
    и соответственно скорость считает со всеми остановками :(
    Оффлайн BushrangeR
    « Ответ #4 : 13 Марта 2012, 17:42:21 »
    drovosek, это именно то что я пытаюсь сделать. Раньше и на других компьютерах это работало без проблем, но сейчас я просто не знаю что делать :-(
    Оффлайн Drovosek
    « Ответ #5 : 13 Марта 2012, 18:02:40 »
  • Деинстолировать предидущий "драйвер" гармина в безопасном режиме (safe mode) ,перезагрузить комп и установить новый драйвер.
    Оффлайн BushrangeR
    « Ответ #6 : 13 Марта 2012, 18:08:28 »
  • а как это сделать?
    Оффлайн Drovosek
    « Ответ #7 : 13 Марта 2012, 18:41:23 »
  • Most of Garmin's GPS units connect using a USB port. The following troubleshooting steps are basic steps in resolving USB device connection issues.
    Make sure the device has power
    Ensure the device is being connected directly to the computer and not through a USB hub
    Unplug and reconnect the USB Cable to the GPS
    Try a different USB port on the computer
    Unplug all other USB devices (Except mouse and keyboard)
    Restart the computer
    Try a different USB data cable (Not a USB charging cable)
    Try a different USB device to see if it is recognized using the Garmin USB cable
    Try a different computer if available
    Многие жалуются что гармин не работает с ЮСБ хабом а только с юсб портом напрямую ,попробуйте вставить гармин в заднюю панель ЮСБ компьютера.
    .. I now wonder, can I "reset" all USB "info" in W7 to "scratch" (= same as when WM7 is fresh installed; a sort of OOBE for USB). And if 'Yes', how do I do that?
    1. Microsoft’s USBview might help, download it here http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm
    It doesn’t need installing. Click on an item in the left pane and look for Connection Status in the right pane. If any USB ports are missing and you want to install them, go to Control Panel > All Control Panel Items > Devices and Printers > Add a device.
    2. Another route is to view the 'Phantom' devices, i.e.  devices that you have installed which are not currently connected to the computer are not displayed in Device Manager, even when you click Show hidden devices. To temporarily display these devices, click the Windows Orb (Start) > All Programs > Accessories and right-click Command Prompt, then ‘Run as Administrator’. Type ‘set devmgr_show_nonpresent_devices=1’ (not the quotes but the space) and press Enter. Exit from the Command Prompt screen.
    Now right-click Computer > Properties > Device Manager (in the left pane), then click View > Show hidden devices.
    By expanding a category, e.g. Disk drives or USB, then right-clicking a device you can determine if you want to remove it by clicking Uninstall. Be aware that an important device like a USB modem or a printer that is not currently plugged in, can be accidentally uninstalled. You will be somewhat surprised how many devices appear under Disk drives and USB, and how many are ‘Unknown‘.
    If you want Device Manager to permanently display the ‘Phantom‘ devices, post back for the environment variable or registry key change.
    Оффлайн IgorRuch
    « Ответ #8 : 19 Марта 2012, 17:22:40 »
    https://forums.garmin.com/showthread.php?t=26129
