АвторТема: Скрипит моя телега  (Прочитано 3242 раз)
Оффлайн touch
Скрипит моя телега
« : 22 Июня 2012, 10:37:13 »
  • Или как его вылечить?
    Имеем - trek Ex five 2011, почти новый
    страшно - громко скрипят передние тормоза (Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes)!
    Был уже два раза в магазине, что-то там подкрутили, но после 5 минут на маршруте все начинается опять - вой пьяной свиньи (прям не кошерно как-то, особенно в шабат...)
    Возможная причина, или как я думаю почему в магазине все в порядке - вожу велосипед в машине - снимаю переднее колесо во время перевозки - может как то не так надеваю колесо обратно?
    Оффлайн bogachstas
    Re: Скрипит моя телега
    « Ответ #1 : 22 Июня 2012, 11:19:13 »
  • попробуй
    так, смотри с 5-ой минуты
    Оффлайн touch
    « Ответ #2 : 22 Июня 2012, 14:08:35 »
  • А если не помогло - покупать новые Disc Brake Pads?
    Вроде толщина резинки на педе больше 1мм ( 2 -2.5мм)? да и тормоза работоют нормально - не хуже чем заднии, которые не скрепят.
    Если да - то какие посоветуете?
    До этого был Trek 4300 + hydraulic disk. При таком-же ислользовании ни чего не скрипело.....
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #3 : 22 Июня 2012, 14:34:17 »
  • обычо скрипит если попала вода, соответственно само проходит при высыхании.
    тормоза скрипят при торможении или на ходу ?
    Оффлайн touch
    « Ответ #4 : 22 Июня 2012, 20:34:48 »
  • Тормоза скрипят только при торможении.
    Попробывал настроить, как в видео ролике а также почистил диск - вроде стали меньше - тише скрипеть.
    И да - велосипед новый меньше 100км наездил - скрипело постояннно.
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #5 : 22 Июня 2012, 20:51:34 »
  • Тогда скорей всего масло попало на тормозные колодки. С этом делать нечего, попробуй поменять.
    Перед этим проверь или не вытекает тормозная жидкость из калипера, почисть диск и калипер и поставь новые колодки.
    Перед всем этим попробуй ещё раз настроить положение калипера, всё почистить и проверить что нет разболтавшихся винтов на диске и креплении калипера.
    Оффлайн touch
    « Ответ #6 : 22 Июня 2012, 21:16:37 »
  • Вроде масло не протекает, а если бы сильно протекало - то тормаза бы не "схватывали"?
    А какие колодки Disc Brake Pads посоветуете?
    И еще вопрос как - какую модель выберать при покупки из интернета? Тоесть где смотреть какая модель колодок подходит под мою модель велосипеда?
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #7 : 22 Июня 2012, 21:42:33 »
  • Если калипер пропускает по тихоньку он может работать отлично т.к. в резервуаре на руле есть дополнительная жидкость. Пока завоздушаться может пройти много времени.
    Тяжело поверить что калипер пропускает и это не замтили на проверке в веломагазине, но стоит проверить.
    С Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes не знаком, так что про колодки не могу сказать.
    Может кто то из сторожил поможет.
    Почитай online у производителя.
    « Ответ #8 : 22 Июня 2012, 22:14:15 »
  • Cкрипят , как и писали выше от попадания масла. Причем достаточно несколько раз коснуться диска рукой и этого достаточно.
    Лечится несколькими способами (по сложности):
    1 Очистка диска и калипера спец спреем для очистки тормозов и промывкой водой. Вначале скрипит еще сильнее но через несколько торможений проходит.
    2 Разобрать , снять колодки , на тонком наждаке сделать фаски
    3 Прокалить колодки
    4 Сменить колодки.
    « Ответ #9 : 22 Июня 2012, 22:36:34 »
  • Я конечно новичек в велотеме, если что меня гуру поправят.
    Я так понял что если колодки компаунд колодки Metallic а не Resin то они могут скрипеть\визжать и издавать есче кучу звуков .
    Andy
    « Ответ #10 : 22 Июня 2012, 23:31:39 »
  • Была как то куплена тормозная система, от ручек до калиперов с колодками. Установлена по ''книжке'', но вот беда, скрипели дико! После инспектирования оных оказалось, что колодки имеют странный цвет, как будто чем то пропитаны. В общем было произведено обращение в магзаин где это приобреталось, там был долгий спор. В итоге поменяли две колодки, которые кстате как ни странно были более нормального вида и цвета и ''проблема'' решилась. Вердикт: похоже все ж таки на них попало масло...
    touch надо в магазин, пусть поменяют, да уже даже из спортивного интереса тогда.
    « Ответ #11 : 23 Июня 2012, 05:10:02 »
  • Если передний скрипит, а задний нет - поменять колодки местами и убедиться, что виноваты именно они. Хотя и так примерно ясно...
    Andy
    « Ответ #12 : 23 Июня 2012, 16:25:44 »
  • И еще вопрос как - какую модель выберать при покупки из интернета? Тоесть где смотреть какая модель колодок подходит под мою модель велосипеда?
    Вот http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=76043
    Не важно какая модель вела, нужно искать определенную торм. систему.
    Оффлайн touch
    « Ответ #13 : 23 Июня 2012, 21:00:42 »
  • touch надо в магазин, пусть поменяют, да уже даже из спортивного интереса тогда.
    Спасибо всем за ответы!
    В магазине был 2 раза - после их настройки скрип наверное исчезал - кружок вокруг магазина скрипа нет,
    выезжаю покататься - через пять минут опять "верещит".
    Последняя идея - может из клипера протекает масло (капает), в магазине его подчистили вот и не скрепит, а потом опять начинает как проеду чуток и масло накапает?
    Вообщем заеду к ним на неделе и попрбую разобраться...
    Andy
    « Ответ #14 : 23 Июня 2012, 22:19:30 »
  • а ты видел что и как настраивали?
