АвторТема: Планетарная передача для вела  (Прочитано 1905 раз)
« : 28 Марта 2007, 20:16:27 »
  • как она работает я так и не понял
    http://mobbit.info/item/2533
    Оффлайн Bur
    Re: Планетарная передача для вела
    « Ответ #1 : 28 Марта 2007, 22:34:00 »
  • Читай тут
    « Ответ #2 : 28 Марта 2007, 22:34:53 »
  • Это офигительная штука - бесступенчатый вариатор. Как, например, в мотороллерах - передаточное отношение меняется плавно, нету фиксированных "передач" (автомобильным языком).
    Принцип работы этой штуки очень прост. Если внимательно посмотришь видео, то там все понятно. Для наглядности там еще полосочки нарисованы, которые бегут с разной скоростью. Допустим, что слева у нас ведущий вал, а справа ведомый. Крутящий момент с ведущего на ведомый передается посредством шариков, которые находятся посередине. Вся фишка в том, что точка контакта шарика с ведущим (и ведомым тоже) диском может двигаться в радиальном направлении. Прямая, проведенная через точки касания ведущего и ведомого диска всегда проходит через центр шарика. Это дает следующую фигню: если на ведомом диске точка контакта далеко от оси вращения дисков, то на ведущем она близко к оси. При таком раскладе получается следующее - чтобы шарику сделать полный круг по ведущему диску ему надо пробежать меньшее расстояние, чем для прохождения полного круга по ведомому. Значит ведомый диск будет вращаться медленнее ведущего. И, соответственно, наоборот.
    Блин, не уверен, что получилось просто описать процесс, там происходящий. Но я старался :)
    Если надо - могу тему развить (с изготовлением модели :))
    « Ответ #3 : 28 Марта 2007, 22:37:42 »
  • Бур, данное изделие к планетарным передачам никакого отношения не имеет...
    « Ответ #4 : 28 Марта 2007, 23:27:27 »
  • По принципу работы оно больше похоже на чтото вариатороподобное. Инженеры просветите !
    « Ответ #5 : 28 Марта 2007, 23:54:11 »
    Дык, вариатор в чистом виде и есть. Тока в привычных нам ременных присутствуют два раздвижных шкива, в которых ремень (цепь - не важно) может проваливаться вбиже к оси либо выталкиваться подальше от оси. А тут это дело упростили до безобразия - вместо ремня шарики, от шкивов осталось тока по одной половинке. Инетесно бы было эту штуку пощупать. Там должно быть усилие прижима довольно большое и смазка специательная. Интересно каков ресурс у этой штуковины.
    Оффлайн Bur
    « Ответ #6 : 29 Марта 2007, 05:43:27 »
    Ну, почему так категорично.
    Название говорит само за себя.
    Вспомни движение системы "солнце-земля-луна".
    « Последнее редактирование: 29 Марта 2007, 05:45:40 от Бур »
    « Ответ #7 : 29 Марта 2007, 05:59:19 »
  • Бур, в данном конкретном случае речь идет не о вообще коробках передач, засунутых внутрь задней втулки, а об одной конкретной реализации. По линку, который выложил ТЕМРО можно глянуть видео, где показывается начинка обсуждаемого устройства.
    Если ты там найдешь хоть один планетарный ряд - с меня пиво :)
    « Ответ #8 : 29 Марта 2007, 17:00:57 »
  • чувствую себя первоклассником, на собрании професоров, много красивых слов а всеравно ни хрена не понятно  ;D
    « Ответ #9 : 29 Марта 2007, 17:14:08 »
  • Объясняю на пальцах.
    Берем два колесика - одно большое и одно маленькое. Располагаем их рядышком, так чтобы их оси были параллельны, а колеса касались друг друга боками. Если крутить одно колесо, то оно будет раскручивать второе. Тут возражений нет?
    Ситуация первая. Ведомое (то, которое мы крутим) колесо маленькое. Ведущее - большое. Скорость вращения большого колеса будет меньше скорости вращения маленького. Тут возражений нет? По-простому - имеем потерю скорости вращения с увеличением так сказать силы (крутящего момента). Теорию этого явления рассмотрим потом (возможно по дороге на юг на покатушки :)). Сейчас главное - маленькое колесо крутится легко и быстро и при этом раскручивает большое, которое крутится медленней, но обадает "большей мощностью". Такая передача называется "понижающая".
    Ситуация вторая. Все наоборот. Ведущее колесо - большое, а ведомое - маленькое. Большое крутится неспеша, но маленькое при этом колбасится уже не по-детски (блин, во я терминологию ввел). Это зовется "повышающей" передачей.
    В рассмотренном выше агрегате все где-то так и выглядит. Тока колеса не имеют непосредственного контакта, а "общаются" через шарики. А шарики эти не простые, а присобачены к интересному устройству, которое позволяет как-бы менять размеры ведущего и ведомого колеса. Эх. Вобщем при встрече доступно нарисую :)
    Ну а в качестве бонуса за терпение объясню за 3 минуты почему самолет летает :)
    « Ответ #10 : 29 Марта 2007, 19:12:10 »
    Нет сынок, Это фантастика! (с)реклама
    Это я тебе как человек закончивший МАИ говорю ;) :D ;D
    « Ответ #11 : 29 Марта 2007, 21:32:28 »
    Не понял...
    Ты хочешь сказать, что после МАИ ты не сможешь за пару минут объяснить почему этот кусок железа таки поднимается вверх?
    « Ответ #12 : 30 Марта 2007, 00:40:01 »
  • ;D ;D ;D
    Нет я вообще не могу сказать как "оно" поднимается ;D
    ЗЫ: На смайлики то смотри ;)
    « Ответ #13 : 30 Марта 2007, 08:11:04 »
  • ОК. Я и тебе объясню :) С тобой это должно пройти быстрее (если конечно выпускник МАИ помнит закон Бернулли :))
