АвторТема: замена заднего hub  (Прочитано 596 раз)
Оффлайн bogachstas
замена заднего hub
« : 17 Сентября 2012, 12:20:17 »
  • Опять сломался задний hub, педали стали прокручиваться в холостую.
    Чинил его уже раза 3, так что или пришло его время или не могут его исправить.
    Колесо и спицы стоковые со Спеша FSR XC Pro 2010: "Custom DT Swiss 445D, disc, 24mm, double wall, pin joint, eyelets, 32h" и "1.8mm (15g) stainless"
    Вроде как хорошие так что думаю заказать hub с чайника и перебрать всё колесо.
    Катаю простой КК, так что думаю заказывать что то типа этого Shimano XT Disc Hub Rear M756 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3987.
    Катаюсь на таком на моём "городском" велике и очень доволен. Если у когото есть наводки на что то подобного качества других производителей выслушаю с удовольствием.
    Вопрос no.1 - нет проблем поставить 2-3-х летний обод и спицы на новый hub ?
    Вопрос no.2 - в каком магазине в районе Гуш Дана посоветуете перебирать ?
    Re: замена заднего hub
    « Ответ #1 : 17 Сентября 2012, 12:42:50 »
  • Не факт, что старые спици подойдут по длине.
    « Ответ #2 : 17 Сентября 2012, 14:25:02 »
  • Ответ 1 2х годичный обод и спицы переставлять на новый Хаб не благодарное дело.
    Обод выставить не легко.
    2 не факт что длина спиц подойдет на новый хаб
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #3 : 17 Сентября 2012, 16:46:29 »
  • Понятно, буду искать колесо.
    Спасибо.
    Andy
    « Ответ #4 : 07 Октября 2012, 22:45:53 »
  • Вопрос по сборке задней втулки. Дано втулка Deore на насыпных, есессно (Шимано). Ось 10 мм под эсцентрик.
    Все перебрал, снимал кассету, диск, все протер, собрал без проблем, но вот у оси ведь одна часть запресованна (законтрогаена) с завода. Т.е. если ставить как должно быть, т.е. этой частью с правой стороны (правый конус тобиш), то тогда конус левый вкручивается в барабан и там его законтрить просто никак. Как быть?
    Ось другой стороной не поставить, ну вы это знаете (кто в теме).
    « Ответ #5 : 08 Октября 2012, 06:00:47 »
  • контрагаишь всегда с лева.
    Открой левую сторону, законтрагай правую сторону, вставь шарики с обоих сторон, засунь ось, законтрагай левую сторону, одень пыльник.
    Посмотри ролик, сборка хт и деоре таже:
    www.youtube.com/watch?v=R6B2PoG9YCI
    Andy
    « Ответ #6 : 08 Октября 2012, 09:39:03 »
  • Принцип то ясен, я отталкиваюсь от того, что одна часть уже закручена намертво и как я понимаю ее и не трогают. Тогда почему она со стороны диска.  >:(
    Собрать то собрал, но пока руками закрутил.
    Или может я когда первый раз откручивал, открутил не там? Но нет же, она намертво точно с одной стороны идет и видимо  эта сторона у диска, что не есть правильно и Факинг не уладывается в голове.
    « Ответ #7 : 08 Октября 2012, 09:46:11 »
  • просто одна сторона закручена сильнее
    Andy
    « Ответ #8 : 08 Октября 2012, 20:23:20 »
  • Т.е. я изначально раскрутил не с той стороны?
    Сам себе сделал ''правый'' конус  ;D в общем, буду раскручивать, главное теперь выставить ось.
    Блин, где же втулки на промах... эх
    В общем, наставники, раскрутил вторую сторону, законтрил на кассете и уже собрал по человечески, поставил диск и все пучкем.  ;D
