АвторТема: Утечка воздуха с покрышки  (Прочитано 1049 раз)
Оффлайн Repkin
  • Ninerd
« : 16 Октября 2012, 10:11:43 »
  • кто то знаком с такой хер@ъёй ?
    ami 458
    Новый ларсенн тт 2 плай супер таки
    Re: Утечка воздуха с покрышки
    « Ответ #1 : 16 Октября 2012, 10:16:31 »
  • Я из за такой херни камеру поставил на Specialized Captain 29 2bliss.  :-[
    За сутки спускал до 15 ПСИ. В сети нашел,что у спеша это частая проблема.
    А тут 2Ply ! :o
    « Ответ #2 : 16 Октября 2012, 10:41:21 »
  • у меня было такое, но потом прошло.
    эти микродырки должны же джифой заклеиться.
    « Ответ #3 : 16 Октября 2012, 10:41:37 »
  • Дима, попробуй почистить внутреннею сторону обода, смочи мыльной водой покрышку и накачай на 55-60 пси.
    После того как сядет хорошо, спустишь воздух до нужного давления.
    « Ответ #4 : 16 Октября 2012, 11:52:52 »
  • Насколько я понял воздух выходит через стенку покрышки. То есть в стенках покрышки есть микро отверстия. Покрышка не tubless ?
    Думаю что оптимальным вариантом будет снять покрышку, изнутри промазать её джифой, дать просохнуть, промазать ещё раз для гарантии, опять дать просохнуть и потом собрать как безкамерку. Несколько слоёв джифы образуют герметичную плёнку которая по идее должна решить проблему. Если покрышка безкамерная то это явный заводской брак и стоит обратиться к продавцу для замены.
    Или чтобы не мучаться просто спусти воздух до минимума, чтобы внутренее давление не выдавливало джифу из пор прокрути колесо для равномерного покрытия джифой внутри покрышки и оставь на день-два чтобы просохло, потом накачай до нужного давления. Должно сработать.
    Оффлайн Repkin
    • Ninerd
    « Ответ #5 : 16 Октября 2012, 13:08:10 »
  • Написал "чайникам" (CRC) - пусть меняют, &%%@и !
    Оффлайн Leshy
    • in bike we trust!
    « Ответ #6 : 16 Октября 2012, 13:43:35 »
  • Да и ваще странно как то с этими Максисами. Был у меня Рендез ЛУСТ, вроде все было замечательно, поменял на КросМарк, за неделю спускает до 15ти PSI. Я уже и мыльной водой протирал и изнутри и снаружи, все равно спукает, и это на мавиковском Tubless ободе. У Дубсона такая же история с Ларсоном ТТ Луст.
    « Ответ #7 : 16 Октября 2012, 16:31:56 »
  • Да, есть такая ерунда: покрышка перебортовывалась сначала Лешим, потом Янивом из палатки в Мицпе Модиин. По ходу я от отчаяния пробовал на ней повеситься, отравиться джиффой и задушиться цепью. не помогло: все равно спускает :-[
    Оффлайн Repkin
    • Ninerd
    « Ответ #8 : 16 Октября 2012, 19:28:55 »
  • Ответ чайников:
    Hi Dima,
    Thanks for speaking to me today in regards to your order problem.  I have arranged for a replacement tyre to be sent to you.
    I can tell you that order 1210-092244 has been created, and should be with you within the next few days.
    Once again, we are sorry for the inconvenience caused.
    Оффлайн bogachstas
    « Ответ #9 : 16 Октября 2012, 20:30:48 »
  • молодцы эти CRC.
    я вообще то задумал прикупить себе новую покрышку и катаюсь с камерой.
    продашь или CRC затребовали её обратно ?
    Оффлайн Leshy
    • in bike we trust!
    « Ответ #10 : 17 Октября 2012, 00:30:10 »
  • с сервисом у чайника все замечательно
    Оффлайн Repkin
    • Ninerd
    « Ответ #11 : 21 Октября 2012, 12:54:21 »
  • Сегодня прислали (DHL) новую покрышку + 10£ скидки на следующую покупку.
    Молодцы !
    100 шек и она твоя (дальше в личку)
