АвторТема: ремонт вилки spinner grind os  (Прочитано 3691 раз)
Оффлайн ronbaron
« : 19 Декабря 2012, 18:37:43 »
  • добрый день
    недавно взял велик бу с заклиненной передней вилкой. в принципе мне не очень нужна амартизированная вилка, но сдругой стороны я не знаю что теряю- никогда не было велосипеда с такой. вопрос такой стоит ли ее ковырят или пока она заклиннена и не болтается этоо лучшее ее состояние?
    Если да ковырять то как открутить нижнию гайку? одна открутилась а вторая прокручивается. из того что нашел в и-нете надо изнутри вилки прихватить штангу котороя прокручивается. но при разборе и подсветке внутрь фонариком при вращении внешней гайки внутри ничего не вращается.
    большое спасибо за помощь
    в первой фотке -это больше похоже на грязь чем на ржавчину, так перья выглядять чисто и без вмятин
    ссылка на микрофиш:
    http://www.bike-manual.com/brands/klein/om/assets/pdfs/05spin_grind_eng.pdf
    п.с. в великах я новенький- возможно называю вещи не совсем своими именами
    Re: ремонт вилки spinner grind os
    « Ответ #1 : 19 Декабря 2012, 19:10:42 »
  • а может она не заклиненна а закрыта?посмотри на крутилки вверху.
    Оффлайн ronbaron
    « Ответ #2 : 19 Декабря 2012, 19:21:22 »
  • Там Походу Крутилки Вообще Мало За Что Ответственные
    . Но На Всякий Случай Я ее покрутил, Не Помогло
    « Ответ #3 : 20 Декабря 2012, 08:47:00 »
  • Патишон авир(воздушный пистолет) поможет в таком случае. В любом гараже тебе откроют.
    Оффлайн ronbaron
    « Ответ #4 : 20 Декабря 2012, 22:38:24 »
  • патиш авир не поможет, там внутри локтайт. так что просто прокручивается и все. но у меня в другом вопрос- стоит ее трогать или нет? сейчас все хоро ничего не болтается и все крепко сидит. а если я ее разберу может начать болтатся. что скажете?
    Оффлайн Dred
    • Константин Гордон
    • 0545209937
    « Ответ #5 : 20 Декабря 2012, 23:18:16 »
  • <strong>ronbaron</strong> купи норм вел и катайся в удовольствие.
    « Ответ #6 : 21 Декабря 2012, 14:41:52 »
  • Неправильный ответ! Насчет катайся в удовольствие - эт я согласен, а насчет нормального вела - это каждый сам думает, что нормально, а что нет.
    По реакции форума я вижу, что подобных вилок здесь никто не ремонтировал.
    А общая инфа такая: если вилка расклинена - это значит, что поломана была настолько, что хозяин счел ремонт нецелесообразным - расклинил и продал. Выход - не морочить голову и пользоваться тем, что есть. Если того, что есть не хватает - Купить работающую вилку - поменять и наслаждаться. Или обратиться для экспертизы  в достойную доверия мастерскую -  проверить целесообразность ремонта...
    К сожалению, современный вел гораздо сложнее, чем "Украина", стандарты на которую были утверждены еще в третьем рейхе. Поэтому ремонт своими силами возможен не с налета и штатным набором инструмента, а после тщательной подготовки, как то: поиск инфы, подбор и покупка запчастей, подбор и покупка инструмента, заточка рук (перепришив в нужное место/рихтовка до прямого состояния ) и т.п.
    « Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 16:57:34 от Wodqnoj »
    « Ответ #7 : 21 Декабря 2012, 15:12:55 »
  • про руки убило ;D
    Оффлайн ronbaron
    « Ответ #8 : 21 Декабря 2012, 18:30:04 »
  • спасибо за ответ. в принципе, так и думал. буду ездить как есть. особо не нужна вилка бо катаюсь по городу. насчет рук, которые не ноги, уже имеются. только в комплекте прилагается шило в жопе. ну и так, чобт два раза на вставать, в Хайфе есть нормальные мастерские?
    « Ответ #9 : 21 Декабря 2012, 19:11:12 »
  • Розен-Минц Кастра. там Дима.
    Сингл Трек в Бейт Орен там Рами
    « Ответ #10 : 21 Декабря 2012, 19:19:55 »
  • В Матам Хайфа даже не пробуй, то что работало поломают.  :-\
    Чайник назвал лучшие альтернативы.
    « Ответ #11 : 21 Декабря 2012, 19:23:20 »
  • слава тебе Гог.хоть что-то правильно сделал. ;D
    « Ответ #12 : 21 Декабря 2012, 21:00:32 »
  • а я тут каким боком ???
    « Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 21:08:35 »
    Он тебя с Когом перепутал.
    « Ответ #14 : 22 Декабря 2012, 17:00:58 »
    Дима уже там не работает.
