АвторТема: Тьюблесы! Домашние тьюблесы!  (Прочитано 1738 раз)
« : 13 Апреля 2007, 14:45:45 »
  • Есть в Групи неплохая статейка с илюстрациями
    Очень похоже на то что Бэд с моим задним колесом вытворял ;)
    Re: Тьюблесы! Доамшние тьюблесы
    « Ответ #1 : 13 Апреля 2007, 14:47:43 »
  • Так в принципе это оно и есть.
    Re: Тьюблесы! Домашние тьюблесы!
    « Ответ #2 : 13 Апреля 2007, 23:12:36 »
  • какой же в этом прикол?
    основные цели  Tubeless не достигнуты !!!
    Оффлайн krox
    « Ответ #3 : 14 Апреля 2007, 00:20:06 »
    А какова основная цель тублесс ?
    « Ответ #4 : 14 Апреля 2007, 01:16:12 »
  • Прикол в том что такое понятие как панчер практически перестает существовать.
    « Ответ #5 : 14 Апреля 2007, 01:31:43 »
  • это как? то, что прокалывало покрышку и камеру, теперь не проколит покрышку?
    « Ответ #6 : 14 Апреля 2007, 01:46:42 »
  • Проколет но не надо вынимать проколовший предмет типа колючки и джифа сама заклеит прокол. в случае гвоздя или разреза покрышки камера и бескамерка пострадают одинаково. Одно из основных преимуществ  бескамерка позволяет ездить на низком давлении и не бояться снакебитов.
    « Ответ #7 : 14 Апреля 2007, 01:51:07 »
  • не совсем правильно есть такая гадость которая называется snake bit (змеиный укус) когда обод изнутри прокалывает камеру случается на острых камнях при жестких приземлениях на колесо и тд..
    на безкамерках етой напасти нет ,кроме того на безкамерках можно ездить с очень низким давлением в колесах ето повышает устойчивость велика и обеспечивает хорошее зацепление с грунтом
    « Последнее редактирование: 15 Апреля 2007, 00:38:51 от pashka79 »
    « Ответ #8 : 14 Апреля 2007, 09:35:37 »
  • то, что пониженное давление повышает сцепление с грутом согласен, но для этого надо ездить на покрышеке tubeless, она по крепче и борта у неё помощнее. а есле сделать из простой tubeless, как в том варианте  "Домашние тьюблесы!",  то получится тот же самый snake bit. у простой покрышки борта тонкие, есть конечно исключения.
    а вытаскивать или не вытасквать, наверно зависит от рамера как в tubeless так и в камерном варианте. я катал с иглой и даже не знал, пока не полез колёса менять.
    ещё одно приемущество в настоящих tubeless, во время торможения на камерном варианте,
    покрышека может провернуться на коелесе и оторвать клапан - очененьне приятная штука.
    хотя есть производители которые втирают нам что уменьшили шансы проворота исползуя
    LIMITED SLIP TECHNOLOGY (LST). пользуюсь такими, пока всё как обещали.
    « Ответ #9 : 14 Апреля 2007, 12:30:44 »
  • Snake bite - это обычно двойной прокол в камере а не в покрышке. Для того чтобы пробить покрышку удар должен быть о-очень серьезный и наличие камеры внутри ничего не изменит. Сдругой стороны приемущества езды без камеры очевидны и теперь остается только решить какой покрышкой пользоваться: тьюблес или обычной. Статья в Групи в эту дискуссию не влезает. Описанное там решение подходит для обоих видов поркышек и фактически только "экономит" покупку специального набора для установки тьюблес.
    Я лично катаюсь без камер на переднем и заднем колесе уже месяцев пять. На переднем обычная покрышка, на заднем тьюблес. Доволен шо слон. Езжу я довольно агрессивно и snake bites за это время мог словить не мало. ;)
    « Ответ #10 : 15 Апреля 2007, 00:41:34 »
  • я езжу уже полгода ,а то и больше и хлопот не знаю только скоро вот буду покрышку менять стерлась задняя :(
