АвторТема: есть ли сварщики на форуме?  (Прочитано 3237 раз)
Оффлайн Big_White
« : 19 Января 2014, 23:09:38 »
  • интересует вопрос по сварке iron cast и обычной стали.
    проблема такая отломался кронштеин стартэра на двигателе. нужно приварить.
    решения проблемы. сделать у токаря стальную вставку с резьбой под болт крепления. и приварить на  двигатель, то что нужно специальные электроды на литьё я в курсе.  вопрос приварится ли обычная сталь. и как это будет держатся...  ???
    Re: есть ли сварщики на форуме?
    « Ответ #1 : 19 Января 2014, 23:15:37 »
  • Ты наверное ошибся. Блок цилиндров сделан не из чугуна а из алюминиевого литья и приварить туда что-то можно только аргоновой сваркой. для этого надо снять мотор или блок цилиндров и приварить новый кронштейн, а потом отправить на шлифовку. Может быть и найдется кто сделает но мне кажется , что мотор из импорта или разборки обойдется дешевле и главное к нему не прикладывались шаловливые ручки местных механиков.
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #2 : 19 Января 2014, 23:30:58 »
  • он 84 года выпуска тогда ещё американцы не знали что такое алюминий.  ;D
    не нужно не какой шлифовки и всего прочего,двигатель стоит на полу на стоянке. это наружный кронштейн.
     и пока я не решу вопрос с кронштейном двигатель будеть стоять на полу :(
    « Ответ #3 : 19 Января 2014, 23:34:55 »
  • Big_White,
    А что за монстр ? Ты бы сфоткал место, может быть смогу показать знающим людям и найти того кто сможет тебе помочь за вменяймые деньги.
    « Ответ #4 : 19 Января 2014, 23:43:46 »
  • Отправил тебе в личку
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #5 : 19 Января 2014, 23:49:56 »
  • вот монстр 5.7 литров 8 цилиндров карбюратор 1984 года выпуска.
    а вот байда что произошла. фото не моё. у меня проблема похуже, тот кусочек что откололся потерян. поэтому нужно варить тотав.
     ещё проблема у меня нету тэндера чтоб его увезти, сварка дома есть сварщик дедушка с 40 летним стажем. но вот такое он не варил.
    если сможеш узнать приварится ли туда обычная сталь или нет это будет отлично. если нет тот придётся искать токаря который исготовит тотам из чюгуна. и потом приварить на место.
    заранее спасибо огромное.
    « Ответ #6 : 20 Января 2014, 06:53:49 »
  • Привари стартер к движку и делов то. ;D
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #7 : 20 Января 2014, 08:23:16 »
    а ну да  :laugh:  особо весело будет когда я хочу его поменять  ;D
    Оффлайн тихоход
    « Ответ #8 : 20 Января 2014, 08:37:27 »
  • исготовит тотам из чюгуна. и потом приварить на место.
    Без разницы приварить или заварить. Всё равно надо знать как обращаться с чугуном, есть своя спицифика.
    И если приваривать, то лучше уж сталь к чугуну. Сталь желательно что бы была низкоуглеродистой.
    « Ответ #9 : 20 Января 2014, 09:34:28 »
  • Big_White, От какой тачки движок?
    « Ответ #10 : 20 Января 2014, 11:27:05 »
  • Жаль продал ты подходящий велик, можно было классный мотоцикл забацать.
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #11 : 20 Января 2014, 20:09:33 »
  • DenisR,
    from oldsmobile cutlass supreme 86
    тихоход,
    сдесь и вопрос. можно ли приварить обычную сталь? не низкоуглеродистую.
    Оффлайн тихоход
    « Ответ #12 : 21 Января 2014, 08:31:45 »
  • тихоход,
    Всё зависит от состава чугуна и от толщины детали. От конкретных условий зависит. Я варил и не раз. Смотреть надо, однако  нахожусь я в Ростове на Дону.
    Ищи опытного сварщика. Причём стаж не есть опыт. Технологию нужно знать и уметь.
    А какая толщина чугуна в месте сварки ?
    « Ответ #13 : 21 Января 2014, 15:41:43 »
  • RE: ЕСТЬ ЛИ СВАРЩИКИ НА ФОРУМЕ?
    « Ответ #11 : 20 Январь 2014, 20:09:33 »
    Цитировать (выделен
    красивая тачка. :)
    Оффлайн Big_White
    « Ответ #14 : 21 Января 2014, 20:17:51 »
  • Всё зависит от состава чугуна и от толщины детали. От конкретных условий зависит. Я варил и не раз. Смотреть надо, однако  нахожусь я в Ростове на Дону.
    милиметров 5-7
