АвторТема: Настройка переключателя !  (Прочитано 3434 раз)
Оффлайн krox
« : 15 Мая 2007, 16:57:25 »
  • Всем привет !
    Имеется следующая проблема - цепь немного трётся об передний переклюк вначале терлась на 9 звезде я обратился к мастеру он подкрутил стало тереть на 1-звезде , я снова вернулся говорю мне бы среднее что нибудь , чтобы ни на 1й ни на 9й не тёрлось , он очень старался но теперь опять трёт на 9й немножечко но раздражает НЕПАДЕЦКИ .
    Что можно сделать ?
    Оффлайн kalenkovi4
    Re: Настройка переключателя !
    « Ответ #1 : 15 Мая 2007, 17:24:07 »
  • Алекс , а ты пользуешся самой маленькой задней шестеренкой? как мне обьяснили , её юзать нужно тольто на большой передней плате , а я так быстро есчё ездить ненаучился :)
    подъедь к Эди и не уезжай о тнево покуда не настроит
    Оффлайн balabol
    « Ответ #2 : 15 Мая 2007, 17:38:08 »
  • Надо понимать, что трёт, когда цепь на средней звезде спереди и маленькой сзади. Если это так, то можно попробовать:
    1. Пошевелить заднее колесо в вилке, просто освободить и закрепить снова.
    2. Немного подтянуть трос. Если станет плохо переходить на малую переднюю, попробовать освободить ограничительный болт.
    Всё это в предположении, что переключатель установлен точно - скоба параллельна звёздам и высота внешней щёчки 1-2 мм. над краем зубьев большой звезды.
    Можно и ничего не делать, а просто избегать этого сочетания, раньше переходя на большую звезду.
    Оффлайн krox
    « Ответ #3 : 15 Мая 2007, 17:41:15 »
  • я спать не могу если оно не идеально настроено  :)
    Да точно все это происходит когда впереди стоит 2я звезда
    « Ответ #4 : 15 Мая 2007, 20:13:50 »
  • Попробуй сам отрегулировать, как сказано ниже:
    http://www.bicycling.com/article/1,6610,s1-5-26-1069-1,00.html
    или так:
    http://www.bike-repair.ru/FD_Mount.htm
    Я по их советам попробавал, вроде не плохо получилось.
    Оффлайн krox
    « Ответ #5 : 15 Мая 2007, 21:09:55 »
  • Спасибо завтра попробую подстроить .
    « Ответ #6 : 01 Июля 2007, 15:43:43 »
  • Сегодня занялся настройкой заднего переклюка. Чесно скажу боялся напортачить но начитавшись и набравшись смелости приступил и...
    Переклюк был настроен как никогда. Тросик, рубашки смазаны. Была трабла из-за того что мой переклюк с обратной тягой. Попутно подрегулировал тормоза. Кому интересно инфа отсюда http://www.sportelement.ru/bikestories/dept=gear_user
    « Последнее редактирование: 01 Июля 2007, 16:04:09 от Alex72-Шурик »
    « Ответ #7 : 01 Июля 2007, 15:51:36 »
    Тросик рубашки смазаны
    В рубашки масла загнал?
    « Ответ #8 : 01 Июля 2007, 16:01:28 »
    Нет. Густую смазку рекомендуют.
    Самое интересное что настройка переключателя на качество переключания не влияет.
    « Ответ #9 : 01 Июля 2007, 16:23:27 »
  • Для тросиков и рубашек есть специальная тефлоновая смазка в виде капель.
    Если же туда пихать густую смазку,то летом от нее болше вреда чем пользы-
    пуль будет липнуть неимоверно!Лучше не смазывать!
    Я предпочитаю раз в год менять все тросы после зимы!На сезон оплетка+тросы хватает!
    « Ответ #10 : 01 Июля 2007, 16:40:51 »
    Кстати насчёт смазки пора мне менять масло для цепи а то липнет на неё много дерьма, хоть и протираю её после смазывания, Марк ты говорил про чудо-спрей, как называется? и где раздобыть?
