АвторТема: FOX FLOAT 120mm RL  (Прочитано 3920 раз)
Оффлайн krox
FOX FLOAT 120mm RL
« : 21 Мая 2007, 23:32:12 »
  • Народ подскажите пожалуйста , во сколько оценить вилку (хочу продать )состояние идеальное ни царапин ни вмятин 5 мес в пользовании .
    Re: FOX FLOAT 120mm RL
    « Ответ #1 : 21 Мая 2007, 23:40:15 »
  • 1200-1500 примерно
    « Ответ #2 : 22 Мая 2007, 15:19:32 »
  • Ага....А я как раз хочу заменить свою на более агрессивную
    Моя 100 мм - если поставлю 120 что-то даст?
    « Последнее редактирование: 22 Мая 2007, 15:31:16 от TEMPO »
    « Ответ #3 : 22 Мая 2007, 15:43:44 »
  • да а что за вилка у тебя сейчас
    « Ответ #4 : 22 Мая 2007, 15:57:52 »
    Мощная тяжелая Marzocchi Dirt Jumper 4 100mm
    Оффлайн krox
    « Ответ #5 : 22 Мая 2007, 19:15:39 »
  • Вопрос как говориться для понимающих - а что мне даст переход с моей FOX FLOAT 120mm RL на FOX FLOAT 140mm RLC кроме 20 мм хода что кроется за буквой С в маркировке , или же стоит копить на TALAS или VANILA
    « Ответ #6 : 22 Мая 2007, 19:45:03 »
  • С - это Compression-скорость сжатия. Там где ето не регулируется-установлено в среднее значение.У меня регулируется-в итоге тоже на среднем значении.
    А зачем тебе 140-ты что-закрываеш свои 120 при нормальном значении давления ?
    Если да-то Стампи ты перерос!140 не для его геометрии!
    Но чтобы закрывать 120-надо ух как екстримить.
    Я свою Ванилу в итоге на 120 настроил,так как на 130 уже подниматься не удобно!
    Флоат-классная воздушная вилка ! Подумай!
    С подходящеи под мой вес пружиной,я свою болше 100 не закрываю .Правда я не ехтримю ,но я тяжелый-100 кг.У Стампи Head angle 70.5 (Рамы Стампи 100 и 120 едентичны-у 120 сзади другой болем и линк)-поетому 130 на ней уже перебор-очень неудобно подениматься. 120-верхний предел.
    У ТАЛАС 130 растояние от оси до короны меньше,поетому на ней 130 приемлимо
    на спусках!А Ванила и Флоат подлиннее будут.Но есть ли смысл доплачивать
    за Ванилу ,если есть хороший Флоат? В моем случае я переходил на Ванилу с Монитушки.Но Маниту Блек не идет с Фоксами в сравнение.
    Оффлайн krox
    « Ответ #7 : 22 Мая 2007, 19:55:09 »
  • Нет  никакого экстрима , так просто подвернулась вилка вот и думал поменять , а по поводу 140мм в инструкции к велу есть такая фраза
    WARNING :The stumpjumper 130 frame is compatible ONLY with single crown forks that have travel of 5.5"(140mm) or less
    т.е. я могу ставить и 140 мм
    « Ответ #8 : 22 Мая 2007, 20:09:03 »
  • Я из прежних ттвоих постов понял ,что у тебя Stumpjumper FSR 120 .
    Все вышесказанное мной из личных ощущений и относится к этой раме.
    Stumpjumper FSR 130 другая рама,2006г с другими углами,ее я не пробовал.
    Оффлайн krox
    « Ответ #10 : 22 Мая 2007, 20:47:19 »
  • Ето модель 2006 г с углами 69-71
    Если ты зайдеш на фирменный сайт,то они ету раму называют ФСР 130
    Позволяет до 140.Как я и писал выше ,ее я не пробовал.
    Но в любом случае 140 для подьемов-многовато!
    ТАЛАС с регулируемым ходом-самое то.На спусках можно удлинять,на подьемах укорачивать.Но это по моему мнению геморой!Поэтому 120-золотая середина,которую
    и выбрал производитель.
    Оффлайн krox
    « Ответ #11 : 22 Мая 2007, 20:52:44 »
  • ОК спасибо , как говориться будем искать  ;D
    « Ответ #12 : 22 Мая 2007, 22:07:09 »
    всуну свои необрaзовaнные пять копеек. пробовaл пaшкину вилку, в которой можно менять ход, и скaжу я вaм, что никaкого гимaроя нет! уменьшить ее можно (и легко) во время вкручивaния, увеличить - тоже не сложно, во время вкручивaния нодо с помощью вилли подтянуть переднее колесо нa четверть секунди, и выклучить зaжим (который упрaвяется с руля) или же остaнaвиться (что чaсто делaется после зaтяжных подъемов!) нa секунду, преподнять колесо  и сделaть тоже сaмое.
    относительно результaтов - гемороя нет!
    « Ответ #13 : 22 Мая 2007, 22:38:30 »
  • Ты пробовал вилку ,управляемую с руля .В топике шла речь об определенной вилке
    ФОКС ТАЛАС - без этой особенности.Ты ехал 5 минут.На практике меня бы ето запарило .Есть люди ,например Бад- это им в кайф!   Он и шины будет качать
    в зависимости от условий (на то я и пушистый).
    И еше одно !Известно,что вилка с постоянным ходом дает более качественный
    шикух (сейчас начнут кидать ластами) и менее прихотлива !
    « Ответ #14 : 23 Мая 2007, 00:45:47 »
  • Прийдеться одолжить у Бедолаги корзинку  >:D и начать кидать ласты на север, авось долетят.
    Таласу не надо управление с руля так как дотянуться до ручки во время езды нет никаких проблем.
    Если собираешься менять изза 20мм то смысла нет. Лучше подкопи немного денег и возьми 140 талас. На мое мнение он более универсален чем ванилла или флоат.
    « Последнее редактирование: 23 Мая 2007, 00:50:11 от bad »
