АвторТема: отрывается нипель при накачивании больше 50PSI ( для сликов)  (Прочитано 2571 раз)
кто нибудь знает как накачать камеру до высокого давления ( >50 PSI) ручным насосом и не оторвать нипель?
видимо, нипель отрывается от камеры из за того, что насос сильно дергается ( давление высокое, приходится сильно толкать поршень).
у меня получается накачать через раз, угробил уже несколько камер.
на запарвках не всегда получается накачаться, то у них насос не работает, то у него недостаточно длинный штырек и он не прожимает клапан.)
Варианты:
1. используй шоссейный насос, он расчитан на более высокое давление. Недостаток: нужно будет долго качать.
2. Сними колесо с вела, поставь его на пол ниппелем кверху и качай обеими руками: одна рука держит колесо и ниппель, другая - ручку насоса.
1-Ни что не заменит хорошего НАПОЛ"НОГО насоса с манометром.
2-Что касается "компактных" насосов, то есть модели
с "вытаскиваемым" шлангом.Кроме шланга,который не портит ниппеля ,ети насосы хороши тем,что упираются в землю!
3-ну и для совсем ленивых-насосы с балончикоми СО2
я снимаю колесо, кладу на пол, придавливаю его рядом с нипелем.
давлю на насос свеху вниз, под носик насоса подкладываю пальцы. т.е насос движется не пол сантиметра масксимум.
что такое шоссейный насос?
у меня двухкамерный насос с камерами для высокого и низкого давления.
наверное, нужно купить напольный насос.
С такой проблемой не сталкивался, но качал заднее колесо na 60. Ручным мини масосом (топик) с мад лахацем.
Если качать с установленом колесом, то стоит положить велосипд набок или на руль, что бы у колеса було возможность хода. Одной рукой держу ручку насоса другой насос, и большим пальцем вокруг нипеля, что бы чуствовать нагрузку на него.
Во втором случае, описанным Омером, лудше колесо вообще не держать. держать только насос. колесо пусть ходит "туда-сюда".
Надеюсь поможет  :evil6:
напольный качает отлично, но его с собой не повезешь.
напольным я качаю шоссейники на 125 и все в порядке. Однако напольные различаются по качеству. Мой первый напольник начал спускать воздух. У второго такой проблемы нет, но очень уж сильно он насаживается на ниппель, что мне не нравится. Я начал ставить камеры от Спеша, у них короткий ниппель, что помогает. На остальных камерах ниппели более длинные :(
Марик: CO2 это не для ленивых, это для торопливых. После закачки диоксида приходится выдувать все из камеры и качать воздух, иначе диоксид разьедает резину.
шоссейный насос - это насос для шоссейников, он выдувает меньше воздуха за раз но позволяет качать туже.
например такой:
http://www.blueskycycling.com/product1898_10_-Blackburn-Frame-Pump.htm
до меня дошло почему нипель у меня отрывается по шву соединения резины нипеля с резиной камеры.
так как я парень сильный, то качаю быстро.
нипель сильно нагревается.
нипель нагревает резину и шов размыкается.
вывод: качать нужно медленно и вдумчиво!
Либо качать надо еще быстрее, чтобы резина не успевала так сильно прогреваться :)
