АвторТема: Колеса  (Прочитано 1431 раз)
Колеса
« : 19 Ноября 2007, 07:06:00 »
  • После последних покатушек, серьёзно задумался на тему переднего колеса, во время поездки оно постоянно тёрлось покрышкой о внутреннею часть вилки, раскрутив колесо, я пальцами, могу затянуть внутренний болт набы, что я понимаю что такого быть не должно, но это ли является причиной хода колеса? Я не особо напрягаясь отгибаю колесо к краю вилки, такого хода быть не может, и вообще должен ли быть вообще ход колеса внутри? Я по логике понимаю что нет, как проверить, починить и т.д.? Просто как то не охота чтоб его заклинило во время езды,или ещё чего доброго сломаю обод... Что посоветуете? Если надо менять набу, можно ли поменять только на переднем колесе, и обод например...?
    Re: Колеса
    « Ответ #1 : 19 Ноября 2007, 08:06:24 »
  • Рон, по-моему, начать можно попытки отрегулировать конусы. Хуже не будет. Даже если это я сделаю :)
    Re: Колеса
    « Ответ #2 : 19 Ноября 2007, 09:01:55 »
  • 100% разкрутились конуса!!! Обратись к Бэду, он знает как правильно это сделать. Сам ты можешь их или перетянуть или недотянуть. Заодно и подшипники протипулить  :)
    Re: Колеса
    « Ответ #3 : 19 Ноября 2007, 19:30:18 »
  •   Согласен - это безусловно раскрутившиеся до безобразия конуса. Вопрос в том, почему они открутились? Так что на вскрытие к Беду, он и обьяснит как и почему они тикают :)
    Re: Колеса
    « Ответ #4 : 19 Ноября 2007, 21:49:24 »
  • Вопрос: когда ты "не напрягаясь" отгибаешь колесо к краю вилки, ты держишься за покрышку или за обод? Если за покрышку, и она большая, а обод маленький, то возможно что покрышка не подходит к ободу, либо слишком мало воздуха в покрышке.
    Другой вариант: спицовка колеса слишком мягкая.
    Так или иначе, это не нормальное явление, и может быть опасным. Нужно смотреть.
