АвторТема: Износ цепи - как померить дома.  (Прочитано 4412 раз)
« : 27 Января 2008, 21:04:40 »
  •   Читая статьи о износе цепи все время вижу там два типа измерения - либо калибром(коего у меня нет), либо рулеткой - она конечно есть, но точность такого измерения на мой взгляд - ни к бесу.
     Соответственно я прикинул способ измерения штангенциркулем:
     Мерим столько полузвеньев, сколько нам удобно (10, 12, 24..), прибавляем к результату диаметр одного ролика (0,765 мм) и полученный результат делим на число померянных полузвеньев.
    1,270- для новой цепи.
     до 1,277 - еще побегает, но пора бы купить новую.
     до 1,287 - оно конечно работает, но не грех прикупить и кассету тоже...
    больше -  :o " И вы на этом еще ездите! Пора и систему поменять"
    Значения получены примитивным пересчетом удлинения цепи взятым из статьи Шелдона Брауна.
     Нормальный штангенциркуль даст точность 0,05мм и при измерении к примеру на 10 полузвеньях
    эффективная точность на полузвено будет 0,005 мм, что нам с избытком хватит. Самый дешевый, десяточник - соответственно 0,01 мм, что тоже хватит. И никаких рулеток и на глаз! :)
    Re: Износ цепи - как померить дома.
    « Ответ #1 : 27 Января 2008, 21:10:55 »
  • вроде калипер он и есть штангенциркуль, или я торможу?
    « Ответ #2 : 27 Января 2008, 21:19:26 »
  • Калипер - это все американские происки. Они так штангенциркуль называют. Поубывав бы! (с).
    А мерять - много ума не надо. В мотоци клизме - там просто. Охватываешь цепь вокруг звезды - оттягиваешь за среднее звено - если больше, чем на ползуба оттянулось - ф топку. А в велосипеде - это к механикам. На "Украине", кстати, тоже так определялось. А современные цепи, оказывается, даже уже самых узких советских - наверное - быстрее рвутся, чем изнашиваются. Статистики нет.
     А вообще - Анатолий! Прекращай эти ломоносовские изыски! А то меня комплексы замучают!
    « Последнее редактирование: 27 Января 2008, 21:24:37 от Wodqnoj »
    « Ответ #3 : 27 Января 2008, 22:20:47 »
  •   Именно, Мой - как на третьей картиночке, с часовым индикатором... Еще из Союза. А вот микрометры - уже японские. ;D
      Как же - кончать! К нашему факультету Михайло Васильевич филейной частью повернут был, стало быть не опасался..., а тут такой совет... Я еще приспособу для проверки биения колеса не вывесил ;D
    Гуманнее надо...
    « Последнее редактирование: 27 Января 2008, 22:25:29 от anatoly-alex »
    « Ответ #4 : 28 Января 2008, 00:49:31 »
  • Так у тогоже Илана за 35 шушликов можно прикупить пластинку которая в изношенную цепть проваливаеться
    Оффлайн tamnoon
    « Ответ #5 : 28 Января 2008, 08:42:15 »
    объясни пожалуйста
    « Ответ #6 : 28 Января 2008, 08:47:42 »
  • Вот такая штука. Описание как ею пользоваться лежит тут
    « Ответ #7 : 28 Января 2008, 09:45:15 »
  • Тема хорошая и интересная. Но! Она уже у нас поднималась.
    Почему бы не воспользоваться поиском и не продолжить старую ветку?
    Там как раз обсуждали и инструмент, фотку которого Бэд выложил, и измерения штангенциркулем (стопудово помню, что давал линк на заметку Норкоромана на эту тему), да и ваще был треп по теме.
    « Ответ #8 : 28 Января 2008, 13:30:38 »
  • Вот такая штука...
    Замечательно  :) Одна сторона для "шоссерных" цепей, а другая для "горных"?  ;)
    « Ответ #9 : 28 Января 2008, 13:49:58 »
    Скорее одна сторона говорит : "наверно стоит помeнять цепь"
    вторая: "скоро надо будет помeнять цепь и касетy"
    « Ответ #10 : 28 Января 2008, 14:02:46 »
  • А что, расстояние между звеньями во всех типах цепей одинаково?
    « Ответ #11 : 28 Января 2008, 14:21:03 »
  • Нет, не у всех. Но у велосипедных - полдюйма - с незапамятных времен да. Вот ширина - разная. Девять звезд, восемь, семь - три, синглспид - от 3.3 мм ширина ролика до... не знаю, гуру скажут..
    « Последнее редактирование: 28 Января 2008, 14:25:22 от Wodqnoj »
    « Ответ #12 : 28 Января 2008, 14:23:04 »
    По идее да, есле такая цепь ипспользуетса  для "горных" и "шоссерных" .
    « Ответ #13 : 28 Января 2008, 14:27:39 »
  • Нет, не у всех. Но у велосипедных - ...да.
    ;D..остряк, однако :)
    « Ответ #14 : 28 Января 2008, 14:33:54 »
  • ;D..остряк, однако :)
    Тем и живем. Грустно будет Там...
