АвторТема: 36 TALAS R или RC2 ?  (Прочитано 2574 раз)
Оффлайн arcadiys
« : 21 Февраля 2009, 10:22:35 »
  • Добрый день. Ищу совета в выборе вилки.
    36 TALAS  R или RC2 ? Хочу понять нужны ли мне эти дополнительные настройки , или модели  R будет достатачно ?
    Re: 36 TALAS R или RC2 ?
    « Ответ #1 : 21 Февраля 2009, 10:36:22 »
  • Если у тебя возник такой вопрос  - Бери R . В ней высокоскоростная и низкоскоростная компрессия выставлена на заводе . Съэкономишь немного денег.  :)
    Эти настройки в большинстве случаев  настраиваются один раз и больше к ним не касаются. По словам инженера разработчика фирмы Срам, когда ему задали вопрос почему в их многих вилках отсутствует возможность не разбирая вилку изменить низко и высоко скоростную компрессию ответил так - "Всего 5 процентов человек уловят разницу между изменениями настройки компрессии и всего 5% из них почувствуют разницу в настройках высокоскоростной компрессии."
    С другой стороны если любишь эксперементировать и играться с настройками то RC2
    « Ответ #2 : 21 Февраля 2009, 11:28:34 »
  • Ну значит я один из тех пяти процентов которые чувствуют и очень отчётливо чувствуют разницу ;)
     Вилка с RC2 шикарная штуковина. Последние манипуляции с настройками компрессий позволили снизить давление воздуха до 50 PSI !!!!  Что придало больше чувствительности и без пробоя на дропах.
    По моему инженер из срама не по децки лукавит говоря такое. Я за дополнительные настройки.
    Оффлайн arcadiys
    « Ответ #3 : 21 Февраля 2009, 19:31:32 »
  • Спасибо. Как правильно заметил bad , я начинающий велосипедист. И по сему девайс который не смогу оценить , считаю не нужным .
     Теперь возник новый вопрос. Каково максимальное растояние (между стемом и хадсетом) я могу оставить при установке новой вилки.
    « Ответ #4 : 21 Февраля 2009, 21:49:04 »
  • Эмм... а зачем максимальное?
    Просто обычных 1-1.5см вполне хватает, и народ наоборот старается сократить это расстояние...
    Может если хочется руль повыше(другой причины для увеличения этого расстояния я не вижу), просто взять руль с высокой ванной?
    Оффлайн arcadiys
    « Ответ #5 : 21 Февраля 2009, 22:24:07 »
  • BarbaCat ты прав , цель добиться более высокой посадки , и руль я взял самый высокий , какой смог найти ба шук . Ну а отрезать всегда можно .
    « Ответ #6 : 21 Февраля 2009, 22:40:09 »
  • arcadiys
    Поставить вынос с высоким подъёмом, руль с глубокой ванной(уже есть, как я понял).
    Если и этого мало, тогда советую опускать седло, а не поднимать руль по максимому.
    Как экстренный случай под спец задачи - сменить раму. Кстати, а о какой раме мы вообще говорим?
    Можешь прицепить фотку?
    Просто обычно так сильно этот вопрос народ не волнует, там где это нужно(ФР и ДХ) у рам и так соответствующая геометрия. ::)
    Оффлайн arcadiys
    « Ответ #7 : 22 Февраля 2009, 04:40:04 »
  • Велик скот рансом . Стем менять почемуто побоялся , а вот новую вилку решил оставить чуть повыше , родная при раме "L" обрезана коротко . Между стемом и хадсетом 2 небольших  спейсера . Может я и не прав ,но уж слишком крос канрийная посадка получается.Вполне возможно что с приобретением опыта , я решу вернуть вел. в исходное состояние , вилку всегда можно обрезать , да и руль родной у меня остался.
    Оффлайн VRstudia
    « Ответ #8 : 22 Февраля 2009, 09:26:09 »
  • десять раз отмерь один раз отреж :D
    « Ответ #9 : 22 Февраля 2009, 09:28:53 »
  • Стем менять почемуто побоялся , а вот новую вилку
    Странно немного. Стем поменять побоялся, а вилку поменять нет? ??? Короче не стоит бояться эксперементировать со стемом. Его угол и длина могут здорово изменить посадку и рулёжку. Стирер, если можно, лучше не резать вообще. Ставь сколько нужно спейсеров снизу, стем и еще спейсер(ы). Вилка продается с рук гораздо легче с длинным стирером нежели с обрезанным
    Оффлайн arcadiys
    « Ответ #10 : 25 Февраля 2009, 22:52:04 »
    Автор: sanches
    Ну значит я один из тех пяти процентов которые чувствуют и очень отчётливо чувствуют разницу Подмигивающий
    Привет заказал R получил RC2 ;D .Настроил по указаниям фокса , жестковат. Для моего стиля катания High-speed compression настраивать ещё рано , больше чем пол метра я не прыгну (пока).А вот мелкие препятсвия хотел бы чуствовать менеше.
    Буду рад выслушать каждый совет. Тода.
    Оффлайн rhynolite
    • Потроллили и хватит
    « Ответ #11 : 25 Февраля 2009, 22:55:32 »
  • дай вилке прикататься и притереться
    потом поговори с Санчезом :)
    Оффлайн arcadiys
    « Ответ #12 : 25 Февраля 2009, 23:09:50 »
  • Ну часика два в "гиват наполеон " я пообновлял .  :evil6:Вроде нравится.
    Оффлайн rhynolite
    « Ответ #13 : 25 Февраля 2009, 23:13:36 »
  • с обновкой!
    « Ответ #14 : 26 Февраля 2009, 16:59:30 »
  • Новая вилка должна притереться, сальники в первую очаредь. Настраивать просто.
    1. правильно настраиваешь задний аморт (сег)
    2. при открытом положении быстрой и медленой компрессий выставляешь правильный сег на вилке. Я так понимаю что вилка Талас36 значит сег 25% составит 4см. У меня давление при котором я получил такой сег составило 50PSI вместо 70 по рекомендации Фокса. Мой вес 90 кг. Дальше крутишь компресии в зависимости от применения. дропы- закрываешь быструю. вел сильно клюёт носом при торможении -закрываешь медленую.
    3. стараться чтоб две крутилки компрессий были примерно одинаково закрыты, те если одна закрыта сильно а вторая нет то вилка работать не будет. думаю что максимальный разбег между ними 5-7 кликов. На своей для дропов быструю закрываю сильней чем медленую.
