АвторТема: marin mount vision 2008 + FOX talas  (Прочитано 5941 раз)
Оффлайн Shufel
  • 0544861498
  • Marin East Peak
« : 18 Марта 2010, 15:47:53 »
  • всем привет
    у меня вопрос
    у меня Marin East Peak 2008 который шел с вилкой на 120мм
    я купил подержаный TALAS 100-120-140 но буду ездить 90% времени кк на 120.
    вопрос если ета вилка может причинить вред раме ??? и стоит ли ее менять на скажем "чистые" 120мм - F120??
    спасибо
    Re: marin mount vision 2008 + FOX talas
    « Ответ #1 : 18 Марта 2010, 15:53:52 »
  • No problem!
    « Ответ #2 : 18 Марта 2010, 16:20:39 »
  • Вреда не причинит.
    « Ответ #3 : 18 Марта 2010, 16:36:43 »
  • А ничего что я в чужом теме?  :) За вот это (http://www.harim.co.il/Yad2/MarketViewItem.asp?ID=111245) 2000 есть нормально? И как это вообсче? Есть хорошо? Или не есть?
    « Ответ #4 : 18 Марта 2010, 16:42:22 »
  • Ромер32 на такой ездит пусть он и высказывается. Вообще рокшоки они на половину пластмасовые.
    Оффлайн Темро
    « Ответ #5 : 18 Марта 2010, 16:55:00 »
  • всем привет
    у меня вопрос
    спасибо
    У меня был такой вел
    Я писал производителю тот же вопрос
    Бэ Итхайвут они разрешили 130 мм (и на них Педалим ставили вилку 130 мм Магуру) - 140 ни Педалим ни Произв-ль  не разрешают
    Но опять-таки ход не столь важен при определении данного вопроса
    Найди инфу о том какой аксль то кроун у Магуры 130 мм и Талласа 140 если одинков катай на здоровье
    Хочу на Шокеф
    « Ответ #6 : 18 Марта 2010, 17:24:01 »
    Я катаюсь на старинной Revelation 426 Air-U turn 100-130 mm.
    Да, пластмасовых деталек там полно.
    Но оно работает.
    Но можно же еЁ запушить  ;D и будет там люминь.
    « Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 17:28:03 от roamer32 »
    Оффлайн Shufel
    • 0544861498
    • Marin East Peak
    « Ответ #7 : 18 Марта 2010, 20:04:37 »
  • У меня был такой вел
    аксль то кроун такой же как и родной mx lo pro 120mm +/- 1cм.
    Оффлайн Темро
    « Ответ #8 : 19 Марта 2010, 18:30:00 »
  • аксль то кроун такой же как и родной mx lo pro 120mm +/- 1cм.
    шуфель ты уверен что знаешь что такое аксь ту кроун?
    Хочу на Шокеф
    Оффлайн Shufel
    • 0544861498
    • Marin East Peak
    « Ответ #9 : 19 Марта 2010, 19:40:29 »
  • axle to crown - ето от нижнего цира до соединения с рулевой осью вроде так ???
    когда снимали mx pro lo я поставил его рядом с таласом и в месте соединения с рулевой осью талас был выше где то на 1 см.
    Оффлайн Shufel
    • 0544861498
    • Marin East Peak
    « Ответ #10 : 19 Марта 2010, 19:52:33 »
  • посмотрел на сайтах
    длина Talas 140, 140mm, 510.9mm ± 5mm, 39mm offset ± 2.5mm
    длина mx lo pro, 120mm 499mm +-5mm.
    « Ответ #11 : 19 Марта 2010, 21:47:47 »
  • Ставь и не парься. Если дропы прыгать не будешь то выдержит. А если собираешься кататься агрессивно то меняй весь вел. Марин не для экстрима.
    Оффлайн Темро
    « Ответ #12 : 19 Марта 2010, 23:33:02 »
    510 VS 499
    Я бы не был столь однозначно уверен  :nono:
    Шуфель постарайся достать данные о 130 мм Магуре если там одинаково с Талласом то  "ставь и не парься"
    « Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 23:37:32 от Темро »
    Хочу на Шокеф
    Оффлайн Shufel
    • 0544861498
    • Marin East Peak
    « Ответ #13 : 19 Марта 2010, 23:53:16 »
  • magura durin\menja 130mm - 498mm
    Оффлайн Темро
    « Ответ #14 : 20 Марта 2010, 10:26:45 »
    ...Я бы Таллас ставить не стал
    Но каждый решает для себя рисковать или нет
    Оторванный стакан на сингле оптимизма мне не прибавляет
    Но есть еще одна проверочка - посмотри на современный топовые модели этого вела и какие там вилки ставят и проверь какое у них расстояние Если как у Талласа то я бы ставил
    Опять-таки - решать тебе - но совета ты спросил тут так что получишь много мнений - по тому как форум... ;)
    Хочу на Шокеф
