АвторТема: Ремонт бескамерки в полевых условиях или выход из безвыходного положения.  (Прочитано 2152 раз)
Я, разумеется, не открою Америки, а просто хочу обратить внимание уважаемой аудитории на подсмотренный когда-то у Ильяры и опробованный мною на практике очень простой (как оказалось) ремонт бескамерной покрышки, когда "Джифа" (герметик) уже не справляется с проколом, а что-то с этим делать надо. И причем срочно, иначе кранты. Ну, в смысле рискуете застрять и надолго, причем, иногда и без воды на ярком пустынном солнышке. :)
Какие же известны способы выхода из положения, если бескамерка в самый неподходящий момент бессовестно зашипела и не смотря на отчаянное сопротивление герметика, не собирается прекращать делать эту пакость до полного испускания духа?
Способов человечеством изобретено множество:
1. Поставить запасное колесо (если предусмотрительно прихватили с собой, конечно). :P
2. Снять покрышку и заменить ее на новую (если она у вас случайно оказалась в рюкзаке). Подлить "Джифу".
3. Снять покрышку, аккуратно обезжирить поврежденный участок, заклеить ремонтной латкой высушить и установить на место.
4. Снять покрышку тщательно промыть, вынуть все найденные иголки и вставить новую камеру с "Джифой".
Кто сталкивался с этими вариантами, видимо знает, что ни один из них не работает наверняка. Почему же?
•   В варианте №1 запасное колесо почти никто с собой не возит (Махур, кто помнит, был исключением). :)
•   В варианте 2 запасную покрышку возить …ну сам понимаете…
•   В вариантах 3 и 4 -  вы когда-нибудь пробовали разбортовать  бескамерку  в походных условиях? А если она давно не снималась и тщательно проклеена просохшей на солнышке "Джифой"? Я пробовал. Сначала пробовал один, потом с помощью Профессора Механики Бэда. Долго пробовали, причем, не в полевых условиях, а в условиях мастерской и под музычку и с мазганчиком. В результате таки разбортовали. Правда, по частям, с трудом отодрав разрезанные ножом (!) куски покрышки. А покрышечка, между прочим, была еще ничего себе, послужила бы верой и правдой своему благодарному хозяину еще с полгодика, не меньше. :'(
•   Ну, ладно, допустим, сняли. Как теперь накачать походным насосом разботованную бсзкамерку? Гиблое дело.
Итак, когда недавно, когда моя покрышечка предательски зашипела в самой середине маршрута, в самом сердце Иудейской пустыни и не собиралась сдаваться "Джифе", я, памятуя все выше написанное ...ничего не делал. Разве что подкачивал ее время от времени и таким образом кое-как дотянул до финиша.
И вот уже дома провел Эксперимент. Когда-то давно Ильяра во время одной из покатушек продемонстрировал мне торчащий из его бескамерки кусок каучука, который плотно перекрывал проколотое отверстие. Я подумал, что такую штуку неплохо бы иметь в хозяйстве и прикупил вот такой вот ремкомплект. Так на всякий случай.
24534-0
24536-1
И вот этот случай представился...
В общем, что вам сказать. Ремонт занял пару минут, не больше. Затем я подлил чуток "Джифы", и накачал колесо до максимального давления – 60PCI. За неделю простоя утечек не обнаружено! Остается проверить ее в полевых условиях, что и будет сделано.
24537-2
Как пользоваться.
Элементарно. Каучуковый жгут вставляем в прорезь иглы из комплекта так, чтобы жгут по сторонам торчала разной длины (это важно)
Протыкаем иглой с вправленным в нее каучуковым жгутом место прокола до тех пор, пока в покрышке не спрячется короткий конец жгута, и вынимаем иглу. Каучуковый жгут при этом остается в покрышке. Это всё. Дальше "Джифа" делает свое благородное дело, даже проклеивать ничего не требуется. Сказка!
Где купить?
Я купил на e-bay, примерно 50 шек с доставкой. Но, думаю и у нас в магазинах такое тоже должно быть. 5-ти жгутов в комплекте хватит проколов на 10.
В общем, для владельцев бескамерок это неотъемлемая часть велоаптечки, которая наверняка даст выход из безвыходной ситуации. Рекомендую.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 22:22:39 от IgorSk »
Оффлайн Anton
  • Тили-тили трали-вали
Статью на главную страницу сайта!  :police:
Новое - это хорошо забытое старое:
http://www.velik.org/index.php?option=com_smf&Itemid=92&topic=3561.0
Здесь же и подробности, возможно, устаревшие - где такой набор можно найти в Израиле.
