АвторТема: Тормоза Shimano XT 775. Регулировка.  (Прочитано 3458 раз)
« : 10 Февраля 2011, 10:45:47 »
  • Дабы вывести форум из состояния дождливого анабиоза, вопрос, господа. Есть возможность в гидравлических тормозах Shimano XT 775 регулировать (по мере износа колодок, скажем) расстояние  между колодками в калиперах. Не свободный ход рукояток (для этого, я понимаю, имеется по "барашку"-крутилке на каждой рукоятке), а именно расстояние промеж колодок. Хочу, скажем, чтобы в нерабочем состоянии расстояние промеж колодками було на треть мм меньше. На верхней панели корпуса рукояток имеется нечто напоминающее какие-то регулировочные винты с нарисованным красным сектором над ними, но в сети почему-то нет про них ни слова, а только про регулировку хода рукояток и дивные нелинейные характеристики данной модели тормозов. Ну? Кто знает ответ?  :)
    « Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 10:59:42 от Manevich »
    Re: Тормоза Shimano XT 775. Регулировка.
    « Ответ #1 : 10 Февраля 2011, 10:53:24 »
  • Почти уверен что винт на корпусе ручки и есть регулировка начала "укуса" колододок им можно подстраивать необходимый момент начала торможения. А "барашка" для настройки свободного хода ручки. На практике разницу между этими настройками уловить сложно. Обе дают похожий эфект
    Оффлайн AS400
    « Ответ #2 : 10 Февраля 2011, 11:27:30 »
  • Вариант замены на другого (призводителя / тип (в-брейки))  можно предлагать ?   ;)
    Оффлайн Steel-Mark
    « Ответ #3 : 10 Февраля 2011, 19:56:30 »
  • Согласен с Санчесом
    Там красным по черному написано "Free Stroke" что значит свободный ход тормозной колодки.
    While Shimano does include a “free stroke” adjustment via a screw on the lever body, I didn’t really notice much of a change when messing with this setting. Having an external bite adjust that is similar to the reach would be a nice addition.
    http://mountain.bike198.com/review-shimano-deore-xt-mtb-component-group/
    « Ответ #4 : 10 Февраля 2011, 20:48:04 »
  • резво ты их затёр однако :evil6:
    « Ответ #5 : 10 Февраля 2011, 21:30:52 »
  • Марк, спасибо. Что-то я даже не прочитал что там мелкими буквами нарисовано. Сейчас одел очки - действительно free stroke. Но проблема (ну или почти проблема), все одно остается. Там кроме букофок нарисован красненький сектор и, судя по логике, чтобы уменьшить расстояние промеж колодками вращать нуно по часовой стрелке, т.е. в сторону сужения этого красного сектора. Обнаружилось, что этот free stroke винт уже закручен до конца. Или таки для уменьшения расстояния между колодками винт нуно вращать против часовой стрелки? Нигде не написано. единственное что нашел - это та же ветка, что процитировал Марк. Пока чуть чуть закрутил свободный ход рукояток. Бум экспериментировать.  :)
    « Ответ #6 : 10 Февраля 2011, 22:06:18 »
  • я действовал методом научного втыка,покрутил в одну сторону,потом в другую,останавился на почти выкрученых болтиках
    Оффлайн jemzik
    • Катаюсь на спеше SX 100мм.
    « Ответ #7 : 10 Февраля 2011, 22:40:43 »
  • вкручиваем болтик - получаем более короткий ход и выкручивая получаем противоположный результат. только вот разница мизерная между ними. у япошек не очень хорошо получилось воплотить идею фри строука в реальность. у срама работает куда лудше
    « Ответ #8 : 10 Февраля 2011, 23:07:57 »
  • Ага! :) Понятьненько!
